Notstromumschalter oder CEE Stecker
8 Beiträge
4 Benutzer
105 Ansichten
(@lukasba)
Hallo allerseits,
Da meine 3 3000er Victrons zu klein sind möchte ich Upgraden. Entweder wird es mit 3x 5000er Victrons oder einem Deye 12k gemacht. Ich möchte eine Inselanlage aufbauen. da ich nichts mit dem Anmelden usw. zu tun haben möchte. Jetzt stelle ich mir die Frage welche Lösung besser wäre:
ein Lastnotumschalter da gibts ja verschiedene wie von Sontheimer, Hager oder Kramer.
oder Eine Lösung mit CEE 32A Dosen. Also Netz direkt hinter dem Zähler als Dose und Ausgang des WR auch als Dose und Haus als Stecker wo ich dann umstecke. Da mein Haus eh nur mit 32A gesichert ist, wären 32A CEE Dosen und Stecker wahrscheinlich ausreichend aber es gibt ja auch 63A Varianten. Einen zweiten Stecker könnte man für den WR-Eingang machen bzw beim Deye als Generatoreingang um im Notfall (harten Winter) Akku zu laden.
Welche Lösung ist besser?
Und ist der Deye auf Dauer Inselfähig?
(@woeufu)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
CEE Stecker unter Last stecken und trennen würde ich mir für den Notfall aufheben.
Ich wär mir auch nicht sicher ob Steckverbinder in einer Hausinstallation zulässig sind.
Der Umschalter ist sicher die sauberere Lösung. Die Notstromumschaltung im Deye Hybrid ist keine getrennt vom Netz betriebene Anlage. Da brauchst das ok vom Netzbetreiber.
philippoo
(@philippoo)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Veröffentlicht von: @woeufu
Soweit ich weiss, darf PE keinesfalls unterbrochen/gesteckt werden.
ich meine, diese Umschalter haben auch bestimmte voreilende Kontakte, das dürfte mit einem CEE Stecker auch nicht gegeben sein.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 2 mal von philippoo
philippoo
(@philippoo)
bei den Deye Dingern solltest du auch mal den 'Eigenverbrauch' mit den Victrons vergleichen. ich meine, da gibt es erhebliche Unterschiede. Wenn du bei 3 Stück schon ein knappes halbes kW Eigenverbrauch hast, ist das gerade in einer Inselanlage vielleicht nicht sonderlich vorteilhaft...
(@bastelator)
Rückfrage: Wie willst du die Stecker/Buchsen kombinieren ohne Risiko für Personen? Nur mit CEE gibt es da immer das Problem, dass ein Stecker spannungsführend ist, entweder fest installiert oder am Stecker-Stecker-Kabel, was beides gefährlich ist.
IMHO ist auch hier ein Umschalter vor einem CEE-Wandstecker notwendig, damit das sauber spannungsfrei ist.
(@woeufu)
@philippoo
Doch so schlau waren sie
(@woeufu)
Mobile Bürocontainer sind meist per CEE eingesteckt und das endet dann in einer Hausinstallation, Steckdosen, Lichtschalter und fix angklemmte Geräte (Klima). Also das Prinzip funktioniert technisch. Aber nicht alles was technisch einwandfrei ist, ist auch erlaubt...
(@lukasba)
Welcher von den Schaltern ist denn gut?
und welcher ist relativ leichtgängig. Na wenn das mal nicht kontraproduktiv ist. Bei Meinem Handicap wäre ein Griff mit Hebel besser als rund. aber von Bildern her haben alle n Hebel Griff
