Notstrom und Solar - Ich komme nicht drauf
15 Beiträge
5 Benutzer
1,355 Ansichten
(@muellerarmack)
Moin zusammen,
ich glaube die Frage ist schon fast peinlich, aber ich kann mir es gerade nicht erklären: "Was passiert wenn...."
Ich trenne mein Hausnetz via Netztrennschalter vom öff. Netz, Stellung 0. Dann drehe ich weiter auf Stellung Haus/Insel/Not.
Die drei Phasen sind dann gebrückt. Ich habe jetzt aktuell 3 PVs einphasig auf verschiedenen Phasen hängen. Die gehen dann
sofort aus. Über eine Einphasige CEE Steckdose würde ich via Inverter einspeisen
Was passiert dann?
Die WRs müssten sich mit dem Notstrom syncen und wieder anspringen. Soweit erst mal so gut. Was nun, wenn ich im Haus
weniger Leistung abrufe, als über PV zur Verfügung steht. Im Netzbetrieb würde ich am Zähler ein Minus sehen und den Nachbar
und den EVU glücklick machen.
Was passiert nun aber im Notstrominselbetrieb. Eigentlich dürften doch die PVs nur so viel Energie abgeben können wie verbraucht
wird und das Aggregat würde auf mini Leistung gehen, um den Motor in Betrieb zu halten. Das Aggregat kann nicht als Senke
für überschüssigen Strom dienen, das ist ja klar.
Also was passiert in so einer Situation. Wird das Aggregat geschrottet? M.E. dürften die PV-Generatoren nur die Leitungs abgeben,
die auch vebraucht werden kann. Batterien lassen wir mal aus der Frage raus.
Danke Euch!
menergie
(@ochsnerj)
Hallo ich denke dieses Video erklärt es ganz gut:
https://m.youtube.com/watch?v=yOCKfF6v1qc
Mit Rauchfahne 😉
Zusammengefasst: Wenn du nicht willst dass es knallt musst du selbst dafür sorgen dass die PV nicht zu viel produziert.
Das ist der Denkfehler. Die wissen doch garnicht, was verbraucht wird. Woher denn auch?
Deren Aufgabe ist, alles rauszufeuern, was sie bekommen.
Und das machen sie.
(@muellerarmack)
Und das machen sie.
Ne, sehe ich nicht. Zur der Schlussfolgerung kam ich, weil ich überlegte wie Batterieladegeräte es machen. Bei einer 12V Batterie legen die 14 Voll an und messen
permanent den Ladestrom, wenn dieser unter einen bestimmten Schwellwert sinkt, dann weiß man, dass keine Leistung mehr gebraucht wird.
Warum sinkt der Ladestrom: Weil sich Ladespannung der Batterie und des Ladegeräts immer weiter angleichen. Dass Prinzip hatte ich gedanklich auf die PV übertragen.
Eine PV könnte durch nur einspeisen, wenn Sie ggü dem Netz eine geringfügig höhere Spannung produziert. Würde ich im Netz zu wenig ziehen, dürfte kein Spannungsunterschied
auftauchen. Aber das verlinkte Video zeigt ja, dass ich noch einen Denkfehler habe
(@muellerarmack)
Mit Rauchfahne 😉
Daumen hoch. Das Ergebnis ist nun da und ich würde gerne noch theoretisch verstehen wollen wie das PV es anstellt immer max. Pulle
geben zu können (siehe Vorpost).
Weiter gefragt: Wie löst das nun der Netzbetreiber. Wenn wir eines Tages alles zu geflastert haben, so dass Mittags bei bester Sonne auch
eine Totalabschaltung aller Kraftwerke nicht helfen würde, wo bleibt dann die Energie (wenn selbst das Ausland nichts haben möchte). *grübeö
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
du brauchst einen inverter der die frequenz anhebt aber so einfach ist das auch nicht da die vde4105 so träge regelt haut es die wr dann wegen überfrequenz einfach raus
entweder die wr auf inselbetrieb umstellen und zb nen sunny island 8 verwenden oder einen dc laderegler kaufen der den akku direkt lädt
ein stromerzeuger hat an einer pv direkt angeschlossen nichts verloren
(@muellerarmack)
mir geht es nicht um eine Lösung zu finden. Ich brauche in einer Notsituation keine PV, weil ich glaube und hoffe, das ein Blackout eh nicht lange dauern wird.
Ansonsten hätte ich ganz andere Sorgen als mich um Strom zu kümmern.
Das Experiment zeigt mir, dass der PV WR voll Pulle gibt. Ich möchte technisch verstehen wie das funktioniert, wenn keine Energie abgenommen wird.
In dem Analogiefall: Ladegerät und Batterie geht das technisch einfach nicht. Man kann keine Batterie laden, die schon auf 14 V hoch ist.
Und natürlich meine Folgefrage wie das der EVU macht, wenn wir zu viel haben und man keine Kraftwerke mehr abschalten kann.
Ja. Immer noch der gleiche Denkfehler.
Ein Grid Tie Wandler ist kein Ladegerät.
Und wenn, dann ist es ein Ladegerät ohne Strombegrenzung.
vielleicht hilft dir dieser Denkansatz.
(@muellerarmack)
@Denkfehler: Dann kläre mich doch auf, wie es funktioniert.
Beim Ladegerät spielt es keine Rolle, ob dieses einen Strombegrenzer hat oder nicht. Wenn es nur bis 14V kann und der Akku bereits 14V hat, dann
gibt es eben kein Potentialunterschied ergo kein Stromfluss.
Diese Analogie habe ich auf einen Netzinverter übertragen. Es spielt keine Rolle, ob da jetzt ein Strombegrenzer ist oder nicht. Ein PV-WRl kann keine
Energie irgendwo reinpumpen, dass bereits auf der exakt gleichen Spannung ist. Bzw. es kann es ja schon nur ich weiß nicht, warum. Ich habe nun
mal gelernt: Ohne Spannungsunterschied kein Stromfluss.
(@muellerarmack)
ok, ich habe mir die Antwort selbst gegeben. Der PW-WR arbeitet nicht mit einer leicht erhöhten Spannung(Leitungsverluste mal außen vor), sondern eilt über eine kl. Phasenverschiebung dem
Netzstrom voraus.
Wer etwas zum Lachen haben möchte, die gleiche Frage wurde hier auch mal gestellt:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/11414-mit-welcher-spannung-speist-ein-wechselrichter-ein/?pageNo=1
Die Diskussion geht über geschlagene 16 Seiten. Unglaublich!
Und dann haben ich auch eine Erklärung, warum der WR im Video hopps geht.
Dann bliebe für mich noch die spannende Frage, was der EVU macht, wenn zu viel Solarstrom da ist und NIEMAND kann ihn abnehmen und weitere
Kraftwerke sind nicht abschaltbar.
(@muellerarmack)
ich habe noch Beitrag gepostet, er aber noch vom Mod geprüft werden muss, vermutlich wg. einer Linksetzung.
Soweit vorab: Ich habe mir die Antwort schon selbst gegeben, Stichwort vorauseilende Phasenverschiebung
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
richtig, die vom WR erzeugte Sinuswelle eilt der des Netzes etwas voraus und deswegen ist die Spannung zu jedem Zeitpunkt der Kurve leicht erhöht, aber nicht absolut höher als die Netzspannung
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@muellerarmack)
LoL LoL LoL LoL
Dieser einer Satz ging im Schwesterforum einer elendigen und emotionalen Diskussion voraus 😉
Das Stichwort heißt Spannungserhöhung.
Mit vorteilendet Phasenverschiebung bekommst du beim fallenden Teil einer Sinushalbwelle Bezug, keine Einspeisung.
Um auch dem entgegenzusprechen Mr. Green :
Es ist eine "Erhöhung".
Mit einer vorteilenden Phasenverschiebung ist der Strom nicht mehr sinusförmig.
