ich habe mal eine Frage. Bin noch neu im Thema Solar.
ich hab ein Einfamilienhaus und hatte eigentlich gedacht dass ich mir ein Balkonkraftwerk baue. Erst wollte ich mir 2 Panele bestellen und einen Wechselrichter und es sollte los gehen.
hatte darauf hin nach Panele geschaut und ein Angebot gefunden wo ich aber 6 Panele kaufen musste (Hyundai Energy 400W HiE-S400VG).
Die übrigen wollte ich eigentlich in der Nachbarschaft weiter verkaufen. Aber bin jetzt irgendwie angefixt mir alle Panele aufzubauen und gleich mit richtiger Einspeisung bzw Verbrauch los
zu legen.
Ich hab jetzt den Wechselrichter Solax | Solar Wechselrichter | X3-4.0-T-D | Dual-MPPT gefunden. Der ist bis 5,2 KW aufgelistet, sodass ich mir irgendwann noch mal 6 Panele holen könnte.
Würde das überhaupt mit dem Wechselrichter funktionieren?
Die Panele sollen Teils auf ein großes Carport teils aufs Dach wo ich noch mit einem Freund sprechen wollte der Dachdecker ist.
Hab da gleich noch eine Frage 🙂
Wenn ich erstmal die 6 Panele anschließe muss ich die Wahrscheinlich erden. Das würde ich ja noch hinbekommen aber werde natürlich einen Elektriker dafür dazu ziehen. Bin zwar selbst Elektroniker und hab auch samt Unterverteilung alles bei mir selbst gemacht.
Aber wegen Einspeisung muss ich wahrscheinlich einen Elektriker holen der mir einen Zähler einbaut oder?
Danke schon mal für eure Tipps
Soweit ich weiß arbeitet der solax nur bit Hochvolt Batterien. z.B. BYD HVS. Das also beachten.
Elektriker baut keinen Zähler ein. Das macht der Netzbetreiber. Du brauchst zum einspeisen einwn Zweirichtungszähler und eine moderne Verteilung mit APZ.
Erstmal danke für die Antwort. Ich hab einen Sicherungskasten und den alten Sicherungskasten jetzt nur noch der neue Zähler drin ist. Da müsste noch der 2. Zähler rein passen.
Ich habe mich jetzt mal ein bisschen hier im Forum durchgelesen.
Ich habe mir überlegt das ich mir einen 5kw Wechselrichter einbaue. Dann könnte ich mein System noch um 6 Panels erweitern.
Der WR soll ein Hybrid sein.
Wäre ein 3 Phasen WR nicht direkt am sinnvollsten?
Welchen könntet ihr da empfehlen?
