Moin erst einmal an alle,
ich habe mich bereits schon vorgestellt im Bereich "Stell dich vor".
Jetzt habe ich schon viel hier gelesen und Probiere mal alles so gut es geht zusammen zu fassen was ich vorhabe und wo meine Fragen sind.
Vorab ich habe aktuell eine Balkon PV mit 1500W. 4 Panel a 385W und einem Hoymiles HM-1500. Ich habe noch einen alten Zähler 😀
Was ich jetzt vorhabe:
- 12 weiter Panel auf dem Dach installieren lassen. 12x 385W. Also 4.620 Wp
- MPP Solar MPI 5K installieren mit Null Einspeisung. Hier die Frage welches Smart Meter passt am besten zum MPI 5K. Habe den Eastron SDM630 im Auge.
- Als Speicher würde ich gerne 32 Stück EVE 3,2V 280Ah Zellen nehmen. Also als 16s2p verschaltet.
- JK BMS 2A Balance 200A Dauerstrom
Die Panel würde ich gerne auf dem Dach installieren lassen. Ist mir einfach zu hoch. Die Verkabelung vom Wechselrichter und den Speicher würde ich gerne selber machen.
Alles was die 220V Seite angeht würde ich dann von einem Elektriker umsetzten lassen.
Was kann ich davon anmelden? Bzw. was muss ich anmelden?
Wäre das System so wie ich es jetzt geplant habe auch Inselfähig? Muß ich dann noch einen Umschalter dafür haben um das Versorgungsnetz weg zu schalten?
Christian
Hallo Christian,
du musst den Speicher (Bundesnetzagentur) und die Anlage (Netzbetreiber) anmelden. Der Zähler darf nur von einem Elektriker der beim Netzbetreiber
registriert ist eingebaut werden. Wenn Du einen Elektriker vor Ort hast kannst Du ja klären was Du selber machen kannst.
Ich kenne zwar deine Grundlast oder Infrastruktur im Haus nicht, aber auf den ersten Blick erscheint der Speicher für die PV Anlage sehr großzügig gewählt.
Gruß Kai
Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
