möchte vor der Sommerwelle ein Einfamilienhaus mit einer PV ausstatten
Was ich mir ausgesucht habe
9 x JA Solar 405 Watt Black Frame - Solarpanel JAM54S30
1 x Victron Energy MultiPlus-II 48/5000
das ganze erstmal ohne Akku
Muss natürlich auch noch einen Zählerschrank setzten (den gibt es heute noch nicht)
Ausrichtung ist voll nach Süden - mit viel Platz auf dem Dach
nur fehlt mir noch eine Befestigung 😟 - habe hier noch nicht das richtige gefunden
Auf dem Dach liegen Ziegel
benötige also Haken für unter die Ziegel und Schienen >> was nimmt man da am bessten und wo kann ich diese erwerden?
Danke Gruß
der herman
Das macht so keinen Sinn. Der Multiplus ist kein PV-Wechselrichter und funktioniert auch ohne Akku nicht. Du benötigst einen Netzwechselrichter.
Wenn da viel Platz ist, warum dann nur 9 Module?
Hier kannst du zum Beispiel mal bei Profiness-Shop schauen, die haben alles was du brauchst im Angebot.
Setup:
hm OK - was schlagt Ihr dann vor?
Erstmal deine Dächer vorstellen mit Ausrichtung und Größe-- denn Ziel sollte eine Vollbelegung sein, solange es wirtschaftlich vertretbar ist..
IBN: 07/2021
OK- da hben wir
Länge 12 Meter
Höhe 5 Meter
bei 28 Grad
und 194 Grad Süd
Die Ost Seite ist zu klein zu schräg >> würde vielleicht ein panell hingehen - also uninterresant
Freie Fläche oder gibt es dort noch Dachfenster / Sat-Anlage / Entlüftungen etc.?
IBN: 07/2021
Überleg doch erstmal was du möchtest bzw. was du irgendwann erreichen möchtest. Was sind deine Ziel? Etwas PV damit du im Sommer gut zurecht kommst? Möglichst hohe Autarkie? Notstrom? Einspeisung und Einspeisvergütung? Was hast du an Verbrauchern und was für einen Strombedarf hast du heute und in Zukunft? E-Auto geplant? Heizen mit Strom? Klima?
Das alles kannst du in den PV Tool Rechner eingeben und schauen was raus kommt und dann überlegen wie du das Schritt für Schritt umgesetzt bekommst.
@mdkeil ganz vergessen - da sind bereits 2 Kollektoren für einen Warmwasser speicher
dann mach doch mal ne Skizze oder lade ein Bild vom Dach hoch...
Setup:
@profantus Ziel ist einfach nur Strom selbst zu erzeugen >> habe keine eAuto geplant - heizen aktuell noch mit Öl - keine Klima -
Speichergröße
Selbstgenutzer Strom / Jahr
Eingespeister Strom / Jahr
Eigenverbrauchsquote
Autarkiegrad
Ersparnis / Jahr durch Akku
Amortisation nur Speicher
Ersparnis / Jahr Anlage
Amortisation Anlage
Weitere Details
0.0 kWh | 1472.86 kWh | 2991.86 kWh | 32.99 % | 39.81 % | 0.00 € | 0.00 Jahre | 574.42 € | 26.11 Jahre |
Wenn du einfach nur Strom erzeugen willst, dann kauf dir ein Balkonkraftwerk.
Sorry, aber was willst du von uns hören? Dein Vorhaben hat überhaupt keine Zielsetzung und kann von 500€ bis 50.000€ gehen.
Also noch mal, was soll deine PV Anlage leisten? Autarkie? Notstrom oder sogar Insel? Willst du einspeisen? Willst du vielleicht doch einen Akku? Steht bald ein Wechsel der Heizung an? Soll vielleicht irgendwann mal ein E-Auto kommen? 1P oder 3P?
Fragen über Fragen
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
