Beim bekannten Lieferanten aus Halle werden ja diese Komplettsets(siehe unten) angeboten.
Ich habe einen Dachdecker, der mir die Teile aufs Dachbringt und einen Elektriker, der die Sachen anschließt.
Brauche ich sonst noch etwas dazu? Die Anschlußkabel würde ich natürlich den Gegebenheiten entsprechend konfektionieren lassen. Dazu käme auch noch eine Wallbox.
Stefan
Hier das Angebot
7900 Watt Haus-Solaranlage, zum Einspeisen direkt in das eigene Hausnetz.
Gesamtleistung / Nennleistung: 7900 Watt!
Einfach die 20 Module in Reihe schalten und an den Wechselrichter anschließen. Leichte Montage, kein Spezialwerkzeug erforderlich. Diese Anlage spart nicht nur bares Geld, sondern schont auch die Umwelt!
Diese Haus Solaranlage kann leicht selbst montiert werden, z.B. auf dem Gartenhaus, Carport, Wiese oder auch auf dem Hausdach. Platzbedarf ca. 22,00 x 1,75 m.
Modullänge: 1754 mm, Modulbreite 1096 mm, Rahmenhöhe 30 mm, Gewicht 21 kg.
Das angebotene Set besteht aus:
1 x
Modulwechselrichter Growatt 7000TL3‑X nach VDE 4105 (neu und original verpackt)
20 x
Monokristalline Solarmodule mit je 395 Watt von Trina (nagelneue A – Ware mit 10 Jahren Garantie)
4 x
Solar-Anschlusskabel (ca. 15 Meter lang) mit vormontierten MC4-Steckern
1 x
W-Lan Stick zur Anlagenüberwachung auf dem Handy, Tablett oder PC
Wenn es keine Guerilla Anlage werden soll, vielleicht vorher beim Netzbetreiber anfragen?
Sollte dann in Zusammenarbeit mit dem Elektriker passieren, denn nur mit dem Anklemmen ist es nicht getan.
Die ganzen Anmeldeformulare müssen ja auch ausgefüllt werden. Und Zählerschrank muß passen.
Der Zählerschrank passt. Ich hatte bereits diverse Komplettanbieter im Haus, die sich den Schrank angesehen haben. Der ist 14 Jahre jung und hat noch Platz. Direkt daneben wird der Wechselrichter aufgehängt. Alles im Keller. Darunter kommen später die Speicherzellen. Der Elektriker bietet an, alles inklusive Schreibkram zu machen. Vom Stromanbieten habe ich bereits das ok bekommen. Ich habe nur das Gefühl, dass da noch irgendwelche Teile fehlen. Ich komme auf 12000 € komplett inkl. Mannkosten. Kommt mir unverschämt günstig vor...
Ist das Montagesystem für die Dachbefestigung auch dabei? Erdungsleitung für Blitzschutz? Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz?
Energiemeter für 70% weich evtl auch noch oder warten bis EEG2023 durch ist .
Zählerschrank kann nicht passen. Nach neuerTAB muss da ein APZ Feld rein und Stromschienen und SLS und Überspannungsschutz 😉 . Kann man aber nachrüsten wenn noch Platz ist.
Ist wirklich verrückt was da alles gefordert wird
Was soll das Angebot kosten?
3xVictron Multiplus 48/5000
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
8kw Trina Vertex 395wp
Steht doch zwei Beiträge über deinem.
Montagesystem ist im Angebot dabei. Die Erdungsleitung macht der Dachdecker. Ist mit ihm schon besprochen.
APZ-Feld - bei mir waren vier Anbieter, die sich den Zählerschrank angesehen haben. Da ist noch jede Menge Platz.
-----> Energiemeter für 70% weich evtl auch noch oder warten bis EEG2023 durch ist <---------------
What??? is dat? Habe gerade im Web nachgeschaut. Ist das ein Energiezähler, den ich auch in den Stromkasten packe?
Zum Vergleich, hab für 13.500Euro eine 3phasige Anlage von Victron mit 3x Multiplus, Mppt200, cerbo, 2xLynx, 15kw Speicher, 60m Schiene mit Zubehör, 20Stk Trina Vertex 395 All Black, Zählerschrank, EM24, Sicherungsautomaten, Kabel und viel Zubehör.
Finde das Angebot nicht günstig. Nur mal zum Vergleich...
2x Mppt 100
1x Cerbo GX
15kw Speicher
APZ-Feld - bei mir waren vier Anbieter, die sich den Zählerschrank angesehen haben. Da ist noch jede Menge Platz.-----> Energiemeter für 70% weich evtl auch noch oder warten bis EEG2023 durch ist <---------------
Genau. Du musst deine Einspeisung auf 70% der installierten PV Leistung begrenzen. Geht über ein EM weich d.h. verbrauchst du weniger als 30 % wird abgeregelt oder hart über feste drosselung im Wechselrichter.
Deine Kombination ist wirklich günstig. Die Victron-Produkte scheinen auch sehr gut zu sein. Kannst du mir dazu etwas sagen?
Noch zwei Sachen:
1. Der Growatt 10000TL3‑X soll als Hybrid 4100€ kosten. Ist der das wert im Vergleich zu den bsp. auch erhältlichen Victrons
2. Ich möchte zuerst die Panels mit den Zuleitungen aufs Dach packen und dann erst den Elektriker kommen lassen. Bis dahin kann ich mir zum Wechselrichter noch Gedanken machen.
@sierra kilo: Kannst du da etwas mehr Infos geben? Wo hast du das Angebot her?
Meine Anlage sieht fast genauso aus, drei MP2, MPPT450/200, Cerbo, 20 Module aber ich habe "nur" 4,4kWh Speicher und komme inkl. K2 Dachmontagesystem auf 14k EUR.
Noch zwei Sachen:
zu 1: Wenn du einen Speicher haben möchtest musst du wissen ob ein 48V System (DIY) oder ein Hochvoltsystem (Kaufen) für dich in Frage kommt. 10kW sind zu groß da würde ich wenn auch den 7000 nehmen.
zu 2: Module und Wechselrichter müssen zusammen passen. Ich würde erst alles Bestellen wenn ich genau wüßte dass das so auch funktioniert (Stringlängen, Spannung bei -10°C, Ströme, MPP Spannung).
Ich glaube auch, dass ich mit dem Kauf den WR noch warten sollte. Ich bekomme jetzt ein Komplettangebot inkl. Hybridwechselrichter.
Guter Hinweis mit dem DIY oder Fertigspeicheranschluss.
Dachte, da gibt es keine Unterschiede???
Jetzt habe ich das Komplettangebot:
20 x Trinasolar 395 = 2000 €
Growatt SPH 10.000 BH für Akkuanschluß 2.800 €
Solarkabel ....
Unterkonstruktion 1000 €
Hört sich doch erstmal vernünftig an.
Da könnte ich dann die Growatt Speicher anschließen.
