Neuer Wechselrichter von MPP Solar
15 Beiträge
6 Benutzer
4,401 Ansichten
(@thomas)
Hallo Leute,
ich bin neu hier auf dem Portal.
MPP Solar kündigt auf dem Portal zwei neue Wechselrchter an:
MPI WP 12 und 15.
Hier ist offenbar sogar ein BMS verbaut.
Was haltet Ihr davon?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wieder keine angaben zum eigenverbrauch, dann gehe ich mal von 200W aus
(@uschi)
Nein, ist es nicht.
Aber es lassen sich einige schweineteure Akkusysteme (mit integriertem BMS) ankoppeln.
Das ist gut aber für DIY, die ein preiswertes System aufbauen wollen, eher nebensächlich.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
sieht für mich aus wie die wasserdichte (water proof "WP") variante der altbekannten MPI Modelle, also 50W Eigenverbrauch pro Phase und BMS-Anbindung wie gehabt.
Hat wer Preise dafür erfragt?
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@thomas)
laut MPP Solar hat der neue Wechselrichter 192Watt Eigenverbrauch
(@thomas)
Hat jemand Erfahrung mit dem MPI 10KW?
Woher könnte ich den beziehen?
Mit Versand wird das zu teuer
m Mo., 21. Feb. 2022 um 05:40 Uhr schrieb <peggy@mppsolar.com>:
Dear Thomas
We will have MPI 12kw ready in 10 days,
Just since it’s a Water proof model. the weight of the item is 76kg . that means the shipping will cost a lot too .
Pls find both MPI 10kw and MPi 12kw price comparison and pls evaluate .
MPI 10kw : $ 2845 USD DDU / or $ 3420 with VAT paid
MPI 12kw : $ 3039 USD DDU / or $ $ 3646 with VAT paid .
**Please note there are currently several Mainland Chinese companies who have copied our inverters and offering them at lower prices. For your own benefit, please do NOT support these inferior products. MPP Solar operates independently and is NOT affiliated to these companies in any way.
Kind Regard
Peggy Hung
Sales Department
peggy@mppsolar.com
TEL: 886 2 8797 8896 ex 603
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
lag ich also nicht ganz falsch
für größere pv flächen sicher ok für kleinere diy pv eher ungeeignet
ja genau und voltronic fertigt ja nur für mpp solar...
alles klar
(@thomas)
Welcher Wechselrichter würde für 2 Strings mit bis zu 18 (400Watt Panels) und 48V Akku passen?
Der MPP Solar MPI 10KW sollte das in Spitze schaffen.
Ich Plane eine PV Anlage, die nacheinander selbst in DIY gebaut werden soll.
Die nächsten Schritte:
1.) Anpassung Hausanschluss Stromkasten durch einen zertifizierten Elektriker der SYNA > Wärmepumpe > Elektroauto > neuer Zähler
2.) Anmeldung bei dem Versorger und Markrdatenstammregister
3.) Bestellung der Solar Panels und Aufbau der Solar Strings
4.) Auswahl vom Wechselrichter > Aktuell steht noch nicht fest welchen Wechselricher ich nehme.
5.) Zuschaltung der AKKUs 16 x 3,2V > Frage Könnte man parallel 2 x 16 Zellen schalten an den Wechselricher?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
(@thomas)
mit Einspeisung
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
je nach dem ob ersatzstrom benötigt wird
einen sunny boy 5.0 (das wären dann gleich die 70% hart weil der wr ja nur max 4,6kw einspeisen kann(oder2x sb 4.0) und einen multiplus2 48/5000
oder einen sunny tripower 6 und einen multiplus2 48/5000 das wäre dann nicht ersatzstromfähig(weil 3phasen wr)
du kannst später die akkus paralel so weit erweitern wie du möchtest
(@nordstrom87)
Moin, ich bin ebenfalls gerade dabei meine PV in Eigenleistung zu errichten (Fertige gerade die Unterkonstruktion). Ich habe 19 Module (Ja Solar 380W Glas/Glas) auf der Ost- und 15 Module auf der Westseite geplant. Da das jeweils ein String werden soll und viele andere WR nicht verfügbar sind, habe ich auch den MPI 10k ins Auge gefasst. Der ist zumindest laut germanAlibaba lieferbar (Ca. 1 Monat) und soll 2390 USD kosten. Ist das ein realistischer Preis? Ich habe gehört, dass auch chinesische Kopien im Umlauf sein sollen.
geplant: 7,2 KWp Ost; 5,7 KWp West; WR: MPP MPI 10K; später Erweiterung 5,7KWp Süd und Speicher
Stefanseiner
(@stefanseiner)
klingt günstig. Welcher Hersteller? Kommt dann noch MwSt drauf? Zoll und Fracht aber auf jeden Fall
(@thorsten1896)
Der Hersteller mpi schreibt, dass er nur direkt vertreibt und nicht auf alibaba.
Evtl ein fake? Produkt
Stefanseiner
(@stefanseiner)
