Neue Solarmodule die mit Bypass Dioden ausgestattet sind.
3 Beiträge
795 Ansichten
(@eagleclaw)
Hi, ich als Newbie bin gerade dabei Infos für meine geplante Anlage zusammen zu stellen, ich bin jetzt des Öfteren über Module „gestolpert“, die mit Bypassdioden ausgestattet sind um z.B. verschattete Bereiche, oder Module die nicht richtig funktionieren zu umgehen um die Gesamtleistung des Strings an dem sie hängen nicht runter zu ziehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden Schottky Dioden in Speerrichtung verbaut um dann die Energie über den nicht funktionieren Zellenbereich weiterzuleiten. Wie ist da die Erfahrung in dem Forum? Ist das mittlerweile Standard, bzw. sind diese Zellen bei zeitweiser Verschattung (wie sie öfters auf Dächern mit Gauben, etc.) doch ehr oft vorkommen, ratsam?
Gibt es Empfehlungen zu dem Thema, es würde zumindest bei meinem Dache ungefähr ein 1/3 mehr Fläche bringen (Ost und West Belegung). Ich habe zwar auch von Zellen Management, die man bei versch. Herstellern mit verbauen kann gelesen, würde aber natürlich solch simple Lösungen klar bevorzugen. Link zu einem Hersteller: https://www.luxor.solar/files/luxor/download/datasheets/LX_EL_HJT_GG_HC_BiF_SW_M144_460-480W_166_DE.pdf
Ich konnte diese Dioden nur vereinzelt finden, ist es Standard?
Danke für euere Antworten.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
die dioden sind bei aktuellen modulen standard sind meistens 3 stück verbaut
bei alten gebrauchten weiß ich es nicht
(@eagleclaw)
Danke für die rasche Antwort, das ist grundsätzlich erst einmal eine gute Nachricht.
Leider steht es bei vielen Modulen nicht in der Beschreibung, (aber wenn es Standard ist, ist es wohl die Erklärung).
Dann werde ich wohl die Bereiche die dann zeitweise verschattet sind mit Modulen versorgen.
Gibte es momentan Module die besonders Empfehlenswert sind, Ertrag, Wetterfestigkeit, etc.? Würde auch gerne in Deutschland gefertigte Module vorziehen um halt auch heimische Arbeitsplätze zu sichern? Erfahrungen sind sehr wertvoll. Danke dafür.
