Neue PIP Modelle bei MPPSolar
88 Beiträge
13 Benutzer
25.9 K Ansichten
(@schmue)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Moin Leute,
vielleicht hat es scho einer mitbekommen.
Es gibt neue PIP Modelle bei MPPSolar.
1. Die Max Serie https://www.mppsolar.com/v3/pip-max/
Kurz die Festureliste mal zusammengefasst:
Off Grid
HV MPPT bis 500V (2 Tracker beim 48V)
max 80A Charger
3,6KW bei 24V und 7,2 bei 48V
Batterieless möglich
parallel bis 6 Units ( beim 48V bereit verbaut. beim 24er optional)
2. Den MGX als Ersatz zum MG https://www.mppsolar.com/v3/pip-mgx/
Wie bisher nur das Monitoring etwas aufgebohrt und mit neuem Interface am PIP
Bei Ebay schon gelistet: https://www.ebay.de/itm/MGX-Solar-power-inverter-5000w-48v-230vac-MPPT-solar-charger-80A-BMS-support/132574622589
Ich finde gerade den 48V Max sehr interessant. Konnte ihn aber noch nirgendwo im Vertrieb finden. Auch der Shop von maximum_solar wird mir auf Ebay nicht mehr angezeigt. Die beobachteten Artikel scheinen aber noch verfügbar zu sein. Ich habe denen mal eine Anfrage geschickt.
LG Stefan
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Interessant.
Zur Lieferbarkeit:
ich stehe zZ mit "Peggy" vom Vertrieb von MPP Solar in Kontakt wegen eines MPI 10k, und sie meinte dass sie eine Lieferung nach Europa Anfang September erwarte. Ich schätze mal, in dem Container wird nicht bloss der 10k sein sondern ggf. auch die neuen Modelle
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@schmue)
Vermutlich, bei mir stand das Ende August wieder mit Artikeln im EU Stock zu rechnen ist.
Kurze RM zum 7248max:
No problem and thank you - I just wanted to be sure.
The EU stock 7248MGX pre-order price for 1 including postage within EU is 1060usd.
If you wish to proceed with the pre-order pls refer to earlier in our msg.
thanks
Thanks,
Best Regards
Maximum Solar, Authorized Reseller of MPP Solar products
(maximumsolartw at gmail dot com)
Also ca. 900€, nicht uninteressant würde ich sagen
LG Stefan
(@schmue)
Der 7248-max ist jetzt auch gelistet.
https://www.ebay.de/itm/MAX-7200w-Solar-inverter-48v-230vac-80A-MPPT-solar-charger-PV-input-500vdc/164344391499
LG Stefan
Stefanseiner
(@stefanseiner)
(@schmue)
Das hab ich die auch schon gefragt. Aber keine Antwort bekommen.
Bei Ebay gelistet sind sie ja. Aber in deren Shop ist ebbe.
Ist übrigens global so. als auch bei Ebay.com oder den anderen Domains.
LG Stefan
(@schmue)
Für den 7248 gibts aktuell 30Euro Rabatt.
Und in Italien sogar noch preiswerter:
https://www.ebay.de/itm/SP24-Axpert-Max-7-2K-48-7200-Watt-48-Volt-Inverter-Solare-Fotovoltaico-Isola/283967781115?hash=item421dcc78fb:g:j3oAAOSwp0hfKBDJ
LG Stefan
(@julian85)
Wieso steht bei dem wieder Solarpower als Hersteller? Ist das auch ein umgelabelter MPP Solar??
Stefanseiner
(@stefanseiner)
"Solarpower" ist die Handelsmarke des Händlers "Barba S.r.L." aus Italien.
Der hat unterschiedliche Händlernamen und -Plattformen:
- barbasrleu auf eBay
- Cercastock.it als internat. Website mit entsprechenden Steuern (in Italien gilt für Solarzeugs dank staatlicher Subventionen teils niedrigere Steuersätze, aber eben nur für ital. Bürger)
- solarpower24.it/ als italienische Webseite mit ital. Steuersätzen, für uns also uninteressant
Ist aktuell auch die günstigste Möglichkeit, um an Infinisolar zu kommen, was im Endeffekt aber auch den MPP Solar WR entspricht.
Interessante Ausnahme: bei Infinisolar gibt es neuerdings auch ein 15KW Modell, das gibt es bei MPP Solar (noch) nicht -> Infinisolar 10KW - 15KW Hybrid @ Voltronic.com
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
sind die inverterleistungen da dauerleistungen oder igendwelche phantasiezahlen?
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Das Datenblatt müsste zeigen, wie die Dauerlast ist. In der Regel ist das aber die dauerlast. Bei den PIP Modellen mit 5KW ist sogar kurzzeitig 10KW möglich für Anlaufstrom
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
hätt ich mir ja das ganze sma gelumpe sparen können 🙁
naja ist ja nur geld LoL
aber wenn ich noch module auf die garage packe dann hol ich mir so einen Pip
Stefanseiner
(@stefanseiner)
soweit mir bekannt sind die Angaben bei MPP Solar und Infinisolar vertrauenswürdig.
Die allermeisten DIY Leute aus dem PV und Solarakku Bereich die sich ernsthaft mit der Materie befassen und nicht bloss mit ~1KWp bissel rumfrickeln nutzen die, s. Photovoltaikforum, Secondlifestorage, Youtube sowie natürlich hier im Bord. Und bislang habe ich da mal noch nichts gelesen, dass die bei Dauerbelastung in die Knie gehen.
Wobei zumindest der 15KW ein ganz neues Modell ist, zu dem es noch keine Erfahrung geben dürfte. Aber dass das nicht blos ein auf dem Papier aufgebohrter 10KW ist dafür sprechen die deutlich größeren Abmaße und ein etwa 50% höheres Gewicht (rund 60KG wiegt der Brocken).
Auf Aliexpress / Alibaba gibt es noch eine handvoll "noname" WR die optisch identisch zu diversen MPP Solar Modellen sind, allerdings warnt da zumindest MPP Solar davor, dass das billige Nachbauten ohne Lizenz sind, die minderwertige Bauteile verwenden sollen.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
lese ich da eigentlich richtig dass die teile einen eigenverbrauch von 70W haben?
1,7kwh in 24h ?
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Der AC Teil hat einen Eigenverbrauch von ca 50W, der MPPT alleine von 15W.
Seite 1 / 6
