Nachteinspeisung: Welches Ladegerät?
7 Beiträge
6 Benutzer
908 Ansichten
(@pvstrom)
Titel sagt eig. schon alles.
Welches Ladegerät ist für eine (grob?) regelbare Überschussladung geeignet?
(@petrel)
Veröffentlicht von: @pvstrom
Willst du ein Ladegerät das die Batterie aus dem Überschuss lädt?
Da hat Andreas mal ein Huawei R4850G2 Netzteil (das aus AC/Wechselstrom den Akku lädt) auf einer Seite vorgestellt das er dann entsprechend steuert.
Das hat aber mit Nachteinspeisung direkt eigentlich nichts zu tun. Dafür bräuchtest du einen Wechselrichter der aus der Batterie entsprechend ins Hausnetz einspeist.
(@pvstrom)
Veröffentlicht von: @petrel
Exakt.
Eine DC-DC Lösung wird wegen den Leitungslängen und den hohen Spannungen (~160V > 250V MPPT LR) zu teuer.
Ich suche daher eine AC-Ladegerät um einen Speicher mit Überschuss zu laden.
Michael-123
(@michael-123)
Hallo, die Mean Well HLG Serie wäre hierzu geeignet.
Das sind LED Treiber Module mit CC/CV am Ausgang.
Eingang: 230V
Ausgang: je nach Typ mit 12...54V (justierbar).
Nimm einen B-Typ (Ende der Artikel Bezeichnung).
Dieser hat 2 Potis für CC und CV UND eine Dimm-Funktion der Stroms (CC) über wahlweise 0-10V oder PWM oder Widerstand.
Viel Erfolg
Michael
PV Überschussladung
techthor
(@techthor)
Ich hab gehört Moderne Staplerladegeräte sollen hierfür gut geeignet sein, z.b. tie tricom futur 48v Serie.
(@akku-baer-t)
Veröffentlicht von: @michael-123
Viel Erfolg
Michael
Danke für den Tipp... Funktioniert gut bei mir (56V 12A eingestellt)
Grüße Robert
(@slowman)
@akku-baer-t
Ist das so ein Ladegerät, womit ich die Batterieblock 48V komplett per Stromaggregat laden kann?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Slowman
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
