Hallo liebes Forum
Ich habe folgende Problematik, zu der ich im Netz vieles gefunden habe. Aber nichts passt so richtig zu mir.
Ich habe ein Bestehendes 12v Solar-System mit dem ich überschüssigen Strom einspeisen möchte.
Zu Meiner Anlage:
12v 100AH Lifepo4 Akku
Victron Mppt 100/20
aktuell 260w PV evtl. blad 410w PV (plus 260W mobil)
Dieses Setup nutze ich für mehrere Anwendungszwecke:
-Zum Campen mit einem 300w Wechselrichter, einer selbstgebauten 12v Box (12v Dosen, 5v Usb, Bosch 12v Akkuladegerät) und einer Kühlbox
-Zum Boot fahren, mit einem 550er Kanu und einem E-Motor
wenn die oberen beiden Fälle nicht eintreten habe ich einen 1200 Wechselrichter im Schuppen,
dieser speist dann einen Kühlschrank, Kompressor, Akkuladegeräte, Standbohrmaschine, Schleifbock usw.
und trotzdem ist im Sommerhalbjahr die Batterie durchweg voll (bzw. werden nur 300Wh geladen).
Nun habe ich mir gedacht:
einen Victron Orion 12/24 5a an den Mppt load anzuschließen.
Diesen auf 30v zu stellen und einen Hoymiles 300 dran. dann sollte ich doch eigentlich um die 100w über Nacht einspeisen können?!
Die Straßenlicht-Funktion des Mppt. Mit einem Victron Shunt (habe ich noch liegen) könnte ich bei Unterschreitung von ...V abschalten.
Die Kosten wären überschaubar:
Hoymiles 300 etwa 130€
Victron Orion 12/24 etwa 75€
und bei vorsichtigen 50 Tagen bei 8 Stunden zu 100W komme ich auf 40kWh im Jahr mal 0,4€ etwa 16€
also knapp 12,5 Jahre Amortisierung, ich gehe von schneller aus. Plus: ich "schmeiße" den Strom nicht weg...
Habe ich eine Denkfehler? oder warum finde ich diese Lösung nicht im Netz. gerade bei Wohnmobil-Foren hätte ich mit so etwas gerechnet. Da diese ja den Großteil des Jahres ungenutzt rumstehen...
schonmal vielen Dank für euer Fachwissen
Achso: Nachteinspeisung weil ich eine Balkonanlage betreibe und daher tagsüber nicht einspeisen "darf".
So,
ich habe die 200€ mal in die Hand genommen, und folgendes erreicht:
Also wie erwähnt den Victron Orion 12/24 5A an den Load Ausgang des Victron Mppt 100/20
Den Hoymiles an den 24V Ausgang des Orion.
Die 22V sind unter last (Leerlauf war um die 26V) leider arbeitet der Orion mit 7A statt 5A und speist somit zu viel ein (ich komme nicht unter 140W)
Hier die 144,8W an der Steckdose
Hier der Mppt Load Ausgang mit 184W
Und Hier die Einstellungen des Mppt: Nach Sonnenuntergang für 3h
und unter Spannung X geh aus (Damit der Akku über 50% bleibt). Dies ist eine UND-Verknüpfung
Somit kann ich etwa 0,5 kWh pro Tag einspeisen (0,5x100Tage = 50 kWhx0,4€ =20€*10Jahre) Im Sommer kann ich es bestimmt noch hochdrehen. und wenn jemand eine größere Anlage hat, hat er die 200€ in paar Jahren raus...
Nun habe ich noch eine Frage: Kennt jemand einen regelbaren Plug and Play Strombegrenzer? mit möglichst wenig Verlust. Aktuell habe ich einen Wirkungsgrad von 78,7% im gesamten. Dieser ließe sich evtl erhöhen wenn ich die Spannung erhöhe. Dann bin ich aber leider bei 250W und wenn der Mppt des Hoymiles anfängt startet der Orion neu, wegen überlast. Beides erhoffe ich mir, mit einer Strombegrenzung, zu verbessern.
Hat sonst jemand Verbesserungsvorschläge?
Die Hoymiles HM-Serie kann man mittels DTU open Source drosseln auf z.b 100 W . Das geht zu programmieren . Die Verluste sind hoch.....
wie ist deine meinung zur belastung des kleinen orion. wird der sehr warm bei einigen stunden mit 144 W Ausgang ? und bleibt die spannung am Solareingang des Hoymiles stabil ? thx
ja , noch eine frage . welche sicherungsautomaten hast du genommen (Bild) . Bis auf die Verluste wäre das ok. Wenn der Orion nicht zu warm wird würde ich das einem Billig DC Wandler vorziehen. Und mit open source DTU ja regelbar um wenig euro .
Moin, der Orion hat 41 Grad nach 2h bei 75W am Wechselrichter. Ich hatte mittels Ahoi Dtu auf 75 Watt runtergeregelt. Aus dem Akku fließen etwa 90W. Der Wirkungsgrad ist für mich zweitrangig da ich den Strom sonst verschenke. Ich hatte auch mal nach billig DC Wandlern gesucht, diese waren in der regel aber nicht besser als der Orion. Schöner wäre ein 24V System aber für mich nicht realisierbar...
Danke für die Info,
