ich habe gelernt, das man einem Multiplus 2 über MQTT Befehle zum laden der Batterie senden kann. Also z.B. "starte Ladevorgang mit 3500W". Weiß einer von euch zufällig ob das auch in Systemen mit mehreren Multiplus funktioniert? Der MQTT Pfad schien gerätespezifisch zu sein. Muss man da jedem Multiplus separat den Befehl senden, oder verhält sich ein Verbund von Multiplussen wie ein Gerät?
Außerdem scheint das GX Gerät einen MQTT Broker zu besitzen. Macht das Ärger im Heimnetz wenn man bereits einen MQTT Broker hat oder können die nebeneinander existieren?
So richtig gut scheint das alles nicht dokumentiert zu sein, oder ich hab den Quell der Weisheit noch nicht gefunden.
Kann mir einer weiterhelfen?
Hallo Andreas,
Ich habe VenusOS da läuft ein eigner Broker. Sollte auf einem GX genauso sein.
Es ist kein Problem im Netzwerk mehrere Broker zu betreiben. Bei mir laufen auch mehrere parallel.
Hier kannst du dir u.A. durchlesen wie man die Mqtt Datenpunkte scannen kann: https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt#keep-alive
Evtl. findest du einen passenden Datenpunkt für dein Vorhaben.
Robert
wieso lässt das den / die MP2 nicht einfach von selber automatisch machen?
Du sagst ihnen wieviel Leistunng am Hauszähler aktuell in welche Richtung fließt, den Rest machen die selber
mein Speicher: BMW G05 45e
