Multiplus2 wie habt ihr ihn verschaltet?
10 Beiträge
359 Ansichten
forum2024
(@forum2024)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Ich hab den MP2 am AC-IN an phase1 des hausnetzes. Das bedingt eine dauernde externe null-regelung, bei mir über shelly3EM.
Wenn ich jetzt den MP2 in phase1 einschlaufe, AC-IN an phase1 und verbraucher an AC-OUT  brauche ich für nulleinspeisung phase1 keine externe regelung ?
Falls jetzt die WP an phase3 anspringt, kann ich den MP2 dazu bringen das über phase1 einzuspeisen so dass der saldierende zähle nulleinspeisung sieht ?
I ❤️ Faktenchecker
mdkeil
(@mdkeil)
Du schreibst teilweise in Rätseln.. also du hast den shelly3EM in VenusOS als Gridmeter registriert?.. der liefert dann ganz normal alle 3 Phasen? Bekommst Du damit beide Richtungen?, sprich Einspeisung und Bezug am Hausanschlusspunkt..
Wenn ja, versucht der MP2 (in deinem Fall über Phase 1) einen saldierrten (von dir im ESS konfigurierten Gridpoint, meistens 0W) standardmäßig einzuregeln.
IBN: 07/2021
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @forum2024
Du brauchst für einen Multi in ESS-Betriebsart immer einen externen Stromsensor/-zähler. Ohne geht das nicht.
forum2024
(@forum2024)
Ich hab kein venusOS. Das macht ein esp32 am VE.Bus.  https://github.com/PepeTheFroggie/Victron-VE.Bus---esp32
Ja der shelly misst 3 phasen. Ja mit vorzeichen. Diese addiere ich zusammen und lasse den MP2 das gesamte kompensieren. Kommt vor dass phase3 600W saugt und phase1 600W einspeist, das gibt bei zähler gesamt null. So hab ich das konstruiert.
Bei dieser schaltung mit nur AC-IN ist das nicht notstrom fähig. Bei verbraucher an AC-OUT wäre eine phase notstromfähig. Richtig?
Bei dieser schaltung muss die shelly3EM regelung immer aktiv sein. Bei AC-IN und AC-OUT schaltung könnte der MP2 das was an AC-OUT hängt eingenständig kompensieren? (ohne cerbo, ohne raspi, ohne esp32) ?
@oliverso
Ich kann extern und intern stromsensor nicht mischen? Kann der MP2 ohne cerbo (oder anderes) den AC-IN selbstständig auf null regeln wenn alle last am AC-OUT hängt?
Ziel wäre die spizen (rot) im bild zu unterdrücken. Diese werden von der latenz des shelly3EM bei lastwechseln verursacht.
I ❤️ Faktenchecker
mdkeil
(@mdkeil)
OK dann bin ich raus.. ist  für mich auch nicht nachvollziehbar irgendwas zu basteln, was es voll funktionsfähig als OpenSource schon gibt. Und ein Raspberry2 ist nun ja auch keine große Investition 😉
IBN: 07/2021
forum2024
(@forum2024)
@mdkeil Was lässt dich annehmen mein teil sein nicht "voll funktionsfähig und OpenSource" ?
🤡 Es gibt auch ausserhalb der raspi-blase funktionsfähige OpenSource 🤡
I ❤️ Faktenchecker
(@oliverso)
Jetzt mal ganz blöd gefragt: irgendwie fehlt in all deinem Geschwurbel das Stichwort „PV“. Erzähl mal was dazu.
forum2024
(@forum2024)
@oliverso  💩
I ❤️ Faktenchecker
mdkeil
(@mdkeil)
habe ich nie behauptet.. nur was ist bei Dir denn die Motivation für das Projekt?
IBN: 07/2021
forum2024
(@forum2024)
@mdkeil
Ich hatte das mit dem MK3 usb an einem intel NUC mit linux mint am laufen. Kompliziert, aufwendig, umständlich. Cerbo oder ähnlich hab ich nicht.
Mit den esp32 brauchts den MK3 nur für setup, nachher läuft das ohne. Der esp32 bezieht spannung auch direkt über ve.bus.
Für die AC-IN und AC-OUT verkabelung ist eh egal was da steuert. Diese verschltungsmöglichkeinten sind mir nicht klar.
I ❤️ Faktenchecker
