Multiplus soll Soyosource ersetzen
11 Beiträge
4 Benutzer
4 Reactions
197 Ansichten
(@sascha_w)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
leider konnte ich mir meine Frage beim lesen hier noch nicht selbst beantworten.
Bisher hatte ich einen Soyosource 1200 Wechselrichter auf dem Campingplatz, der an dem mitgelieferten Limiter bis 800W je nach Bedarf eingespeist hat.
Leider hängen hier 9 Plätze/Parzellen an einem Fi Schalter - entsprechend oft kommt es vor, dass der Strom ausfällt.
Daher ist es nicht möglich den Kühlschrank unter der Woche anzulassen, gefrorenes könnte unbemerkt zwischendurch aufgetaut und wieder gefroren sein.
Abhilfe soll ein Victron Multiplus 24/1600 schaffen, den konnte ich für 350€ in den Kleinanzeigen erstehen.
Muß ich zwingend einen Zähler haben, oder kann der Multiplus sich selbst auf Nulleinspeisung regeln?
Was macht der Multiplus, wenn seine 1600W nicht ausreichen?
Schaltet der sich weg, oder kommen dann beispielsweise 400W aus dem Netz und 1600W vom Multiplus?
Gruß Sascha
(@mobilsolar)
nimm einen 12V Kompressorkühlschrank und 12v Akkus. Dann bist du unabhängig von den anderen 230V Nutzern.
sonnige Grüße
mobilsolar
E-t0m reacted
(@sascha_w)
@mobilsolar Der Tipp ist gut und schon umgesetzt.
Aber so eine mannshohe Kühl-Gefrierkombination bietet halt mehr Stauraum als unsere keine mobicool FR40 Kühlbox.
(@mobilsolar)
Als Beispiel: wemo.ch
es gibt die 12V Schränke in vielen Größen, auch zum selber bauen
(@g1cs2009)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Also die Nulleinspeisung von Dir verstehe ich nicht so ganz. Der Multiplus ist nach dem was ich lese, ein Off-Grid Inselwechselrichter, der kann nicht Netzparallel einspeisen, deshalb ein AC-In und ein AC-Out. Deshalb auch keine Nulleinspeisung
Aber laut Anleitung kann der den durchgeleiteten Strom begrenzen, 12A ist der Standardwert, da ist die Frage wie hoch das eingestellt werden kann. Aber 12A sind auch 2760W. Sollte für einige Kühlschränke reichen. Zumindest den Anlaufstrom von einem Alten sollte er halten.
Der ist nicht mit dem Multiplus 2 gleichzusetzen.
(@grumpy_badger)
Ein Multiplus (ohne II) kann auch als ESS eingesetzt werden, im Gegensatz zu einem IIer wird aber ein externer NA-Schutz gefordert da er keine zwei Relais hat.
Einige haben ein Enphase Q Relais für wenig Euro davor gesetzt, für den gibt es ein entsprechendes Zertifikat.
Neben dem Multiplus benötigst Du noch ein Energiemeter (Shelly oder Victron) und ein GX (Cerbo oder Raspberry).
Ohne eine Nulleinspeisung ist das das ganze einfacher.
Sascha_W reacted
(@sascha_w)
Vielen Dank für Eure Hilfe,
dass der Multiplus 24/1600 als ESS System eingesetzt werden kann hatte ich vor dem Kauf geprüft.
Das mit dem fehlenden NA-Schutz ist leider erst bei den ersten Tests aufgefallen,  Enphase Q Relais ist gerade geliefert worden.
Wirtschaftlich wird die Anlage nie, natürlich ist das ganze Solarprojet völlig aus dem Ruder gelaufen und nur noch als Hobby zu begründen.
Aktuell stecke ich zwischen Multiplus und Netzzuleitung von Hand um, um Kaffeekochen oder Backen zu können.
Da ist der WAF leider sehr gering.
Raspberry läuft seit dem Wochenende, daran hängt der Multiplus, ein MPPT Regler und ein Smartshunt.
Der Umstieg auf Victron ist eine ganz schön steile Lernkurve, macht aber auch super Spaß.
Leider hab ich nicht so viel Zeit für all die Videos, etc. und bin sehr dankbar für Eure Unterstützung.
Gruß Sascha, der sich jetzt in den ET112 Zähler einliest
(@g1cs2009)
Ok, wieder was gelernt.
heißt also, ich könnte den für ein kleines Speichersystem bei Freunden nutze, um den bestehenden Growatt MIC als Einspeiser ins AC Netz zu nutzen und der Victron 1600 Multiplus kann Netzparallele Einspeisung in den Abendstunden? Sprich
PV-Module -> Growatt MIC -> AC -> Victron Multiplus 1600 -> AC
                                              I                                              I
                                              V                                             V
                                                 -> Hausverbraucher ->  Victron Smartmeter -> öffenliches Netz.
Brauche also Victron Multiplus, Victron Smartmeter, den NA Schutz und eine Cerbo oder ähnliches
(@sascha_w)
Ich war neugierig, was denn da so in diesem Q Relais so drin stecken könnte...
und bin überrascht, hätte nicht erwartet, dass da wirklich etwas die Netzfrequenz überwachen würde.
Ganz schön viel Technik für das Geld
Kann mir jemand diese Frage beantworten:
(@mobilsolar)
powerassist. Soll heißen MP liefert was er kann, Rest vom Netz.
Sascha_W reacted
(@sascha_w)
Alles klar, die ersten Teile liegen hier um meine Akkuverdrahtung zu erneuern.
Für den Soyosource hatte ich nur 10mm² verwendet, dass rächt sich jetzt.
Dankeschön für Deine Antwort
Gruß Sascha
