Multiplus-II "Vontage sense error"
1 Beiträge
1 Benutzer
151 Ansichten
(@schwuppe)
Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich den Fehler "Voltage Sense Error" im Venus OS angezeigt:
Die Meldung kommt wenn die Batterie geladen werden soll in gewissen abständen.
Ich vermute einen Hardwaredefekt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Vorher hat alles unauffällig funktioniert. Seit dem Fehler nicht und ich bekomme die Batterie zB nur mehr über ESS Einstellung "Keep batteries charged".
Aus dem Manual werde ich nicht so recht schlau. Ich habe auch schon Vsense im VEConfigure ausgeschalten, ohne dass der Fehlereintrag nicht mehr kommt:
Voltage sense error. The voltage measured at the voltage sense connection deviates too much (more than 7V) from the voltage on the positive and negative connection of the device. There is probably a connection error. The device will remain in normal operation. NOTE: If the "inverter on" LED flashes in phase opposition, this is a VE.Bus error code (see further on).
Kennt sich jemand mit dem Fehler aus, und wie kann ich prüfen ob es ein HW Defekt am Gerät ist?
Vielen Dank
