Hallo liebes Forum,
Ich will mein MultiPlus-II heute in Betrieb nehmen, angeschlossen ist er nur über AC In in Verbindung mit einen EM 24. Über VE Configure habe ich die ESS Assistenten geladen.
Nur leider habe ich keine Ausgangsleistung, was für Einstellungen müssen noch getroffen werden?
Gruß Jörg
Hast du den Assistenten auch gestartet und konfiguriert.
Hast du im CerboGX/Venus die komponenten auch konfiguriert.
Z.B. EM24 Grid Zähler usw.
Nachdem ich das Netzwerkkabel entfernt habe, geht es jetzt ohne Probleme
Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Entladestrom der Batterie zu begrenzen, zu Beispiel auf 40A ?
Gruß Jörg
Ja, du gehst im Cerbo in die Einstellungen ESS und dort auf Wechselrichterleistung begrenzen
Guten Morgen,
Diese Einstellung habe ich auch gefunden, aber da nehme ich die komplette Leistung zurück, ich möchte aber wenn Solarenergie anliegt die volle Leistung haben, nur den maximalen Entladestrom von der Batterie begrenzen.
Guten Morgen,
Na dann stell das doch im BMS ein, dann wird nur so viel Strom aus der Batterie gezogen wie eingestellt.
Vorraussetzung, dein BMS spricht mit Victron.
