MULTIPLUS-II als parallel oder in Reihe? Habt ihr nen Tipp?
3 Beiträge
1,077 Ansichten
(@sricky)
Ich habe auf meinem Dach im Moment 6,5Kwp liegen.
Diese sollen dazu genutzt werden um DIY 14,4Kwh zu beladen und Tagsüber die Poolheizung zu betreiben.
Nun habe ich zwei Ideen:
Als Parallel mit eigenen Ladereglern, dann bräuchte ich aber mehrere und was, wenn ich weiter Ausbau, dann noch mehr ?
Oder in Reihe mit dem Netz? Hab einen Wechselrichter hier mit 3Phasen (InvT BG10KTR ), dieser würde dann das aktuelle Feld um AC machen und der MULTIPLUS-II lädt dann die Batterie und bei bedarf nimmt er aus der Batterie.
Sollte ich dann zusätzliche Module aufbauen dann müsste ein weiterer WR angeschlossen werden.
Der WR ist deutlich günstiger bei besseren Daten als ein Laderegler von Victron... und 0,5W Standby sind auch ok denke ich
Bin halt nicht Schlüssig, weil ich ebener irgendwann auf 10-15Kwp aufbauen will.
Die Frage ist was macht mehr Sinn?
Danke
(@zwiebacksaege)
ist nicht so recht verständlich, was du hier grad parallel oder in Reihe schalten willst. Den MP oder die Module?
Bei der Leistung geht doch eigentlich nur MP netparallel mit dem 3p-WR oder? Deine PV Leistung bekommst Du auf einer Phase (MP) ja nur eingeschränkt ins Netz. Also spätestens wenn Akku voll müsste die Leistung der PV Anlage runter geregelt werden. Das Problem hast du bei einem 3p WR nicht.
(@sricky)
Lese gerade, der Multi kann nur im Verbund 3Phasen.
dann bleibt nur WR und dann Batterie laden
