Hallo Leute,
ich hab einen Multiplus in Betrieb mit Erdspieß und RCD, sollte ich den Generator wenn ich im Notfall (Blackout Zombieapokalypse oder ein anderen Random Mila rrrrrrrr Moment) den Akku damit Laden will zusätzlich oder für sich erden. Sprich Erdung vom Multi runter und am Generator erden oder beides an den Erdspies anklemmen? Ach ja keine Verbindung zum Hausnetz, das sind 2 abgetrennte Sondersteckdosen.
Ich würde spontan sagen beides, weil so durch das Erdungsrelais die Erdung vom Generator kommt solang er dran ist und wenn er weg ist wieder vom Multi aber was weiß ich schon.
Grüße,
Martin
Puh das kommt auf den Generator an und was für ein Netz der erzeugt. Ich tippe mal auf eIn IT Netz, also ohne PEN Brücke.
Ohne mehr Infos zu der Kiste kann ich die da net helfen.
Du könntest aber mal durchmessen was zwischen L, N und PE an dem Generator so los ist. Dann sieht man weiter.
So also der Generator ist ein IG2000 von Stahlwerk geworden. Wenn ich den an den Erdspiess anschließe und den Steckdosen Tester von Benning reinstecke zeigt er PE offen an ergo passt da irgendwas nicht obwohl die erdung von vorne innen auf den Generator zu laufen scheint
Jo dann haut das Ding dir (geschätzt) ein IT-Netz raus. Na is ja erstmal net so schlimm. Dacht ich mir schon da die meisten, wenn nicht alle Generatoren mit einer internen Steckdose IT machen.
Der Multiplus wird ja vom Generator gespeist und dahinter sitzt in ner Verteilung der FI oder?
Ganz genau Generator geht in den Multi und soll dort im Notfall die Batterie laden, ich hab jetzt gemäß der Infos von Freunde des Stroms aus dem IT ein TN gemacht indem ich N und PE im Schuko gebrückt habe (also nicht am Generator sondern in einem einspeisekabel das eh nur dafür geht weil der kleine Multi so sonder Stecker hat später beim großen kommt da dann ne CEE fest Verdrahtung hin) Generator ist geerdet und nun zeigt den Steckdosen Tester wieder richtig an und löst sich den FI richtig aus
Genau so wird das gemacht :thumbup:
Könntest noch mal den maximalen Strom der im Fehlerfall fließt mit nem günstigen Isolationstester messen. Hab so ein Teil von Amazon und ist eigentlich voll ok.
Aber wenn der kleine Tester auslöst ist erstmal alles cool.
Ja da will ich noch was in der Richtung weil ein It200 von benning is halt schon arg teuer
