Multiplus 2 Relais schalten
7 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
968 Ansichten
(@nielscho)
als Kind war ich imer bei einem Kumpel die Nachtspeicheröfen und damit auch "Nachtstrom" hatten. Anscheinend war der Elektriker damals schon ein "Fuchs" und hatte in der Küche eine Lampe installiert die sich eingeschaltet hat sobald der Rundsteuerempfänger auf Nachtstrom umgeschaltet hat. Die Mutter von meinem Kumpel hat dann immer die Waschmaschine, Spülmaschine etc eingeschaltet...(SmartHome vor 30 Jahren)
Heute werkelt bei uns im Keller ein Multiplus 2.
Jetzt würde ich mit den Relaisausgängen auch gerne eine bzw mehrere Lampen in der Küche Schalten
Zustand 1: Es ist genug PV-Strom vorhanden (Strom wird ins Netzt exportiert oder Akku läd) -> Grüne LED
Zustand 2: Batteriebetrieb (Strom kommt aus dem Akku oder von PV+Akku und es wird "fast nix" aus dem Netz gezogen) -> LED blau
Zustand 3: Netzversorgung Strom kommt aus dem Netz -> LED rot
kann man das so mit den internen Relais vom Multiplus umsetzen?
saugnapf
(@saugnapf)
Dazu musst du dir mal die Schaltbedingungen / Argumente in der Relais-Steuerung anschauen, ob da was passendes für deine Anwendung dabei ist.
(@helge)
Veröffentlicht von: @nielscho
Mit Verlaub, das ist doch nonsens...
Benutze irgendein altes Smartphone, lad dir darauf im Webbrowser die GX-Konsole.
in dieser Konsole ist alles enthalten was du oben sehen willst, incl. Flussrichtung der Energie.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
saugnapf reacted
(@nielscho)
Veröffentlicht von: @helge
ich hab aber kein Bock den ganzen Tag auf ein Smartphone zu gucken... noch dazu ist das ein schlechtes Vorbild für die Kinder
(@duhg36)
Was machst Du bei wechselhaftem Wetter; Sonne weg, mal da. Soll das Relais dann alle 5 min umschalten- und was willst Du so dann betreiben?
Vielleicht geht das ja mit einem RPi 4B?
VG
saugnapf
(@saugnapf)
Naja, ist ja nur ein display, und du schaust ja nicht den ganzen tag drauf. Bei mir steht das im WoZi auf einem Tisch, und jeder kann sehen, was gerade Sache ist.
Finden wir sehr praktisch.
(@nielscho)
Veröffentlicht von: @saugnapf
Naja, ist ja nur ein display, und du schaust ja nicht den ganzen tag drauf. Bei mir steht das im WoZi auf einem Tisch, und jeder kann sehen, was gerade Sache ist.Finden wir sehr praktisch.
Ist ja auch sehr Informativ. Gucke da so auch schon oft genung auf die APP. Aber so eine einfache Lampe hat da schon was für sich und macht auch die familieninterne Kommunikation einfacher: Wenn grün dann kannste die Spülmaschine auch laufen lassen obwohl die noch nicht voll ist...
Würde an das Relais dann auch evtl noch einen Kontakt von der Wärmepumpe hängen um die Trinkwasseraufbereitung zusätzlich anzutriggern...
Veröffentlicht von: @duhg36
VG
Hatte schonmal ne Lösung per IO-Broker gesehen die so ähnlich ging. (für Wolken etc wäre übrigens eine Zeitverzögerung "Anzug-" und "Abfallverzögert" sinnvoll
Hatte aber eigentlich gehofft das man dies direkt machen könnte ohne noch ein zusätzliches Gerät Pflegen zu müssen.
