Meine Hardware steht endlich und scheint auch zu funktionieren. Nur das Balancing mit dem Daly ist noch so eine Sache...
Muss der Akku mit dem Daly und dem MP2 nicht als Erstes einmal kalibriert werden, damit es leer und voll richtig erkennt? Von kleinen BMS kenne ich es so.
3 Dächer a 15 x 395Wp TrinaSolar FullBlack
Huawei KTL6 und KTL 12
Hyundai Kona Electric
Waterkotte WP
Nach dem Einschalten hat der MP2 erst einmal den Akku aus dem Netz geladen. Ist das nur am Anfang so, oder falsch konfiguriert?
Waterkotte WP
hat das Dali eine Verbindung (gab mal eine Schnittstelle per Wandler und Software...) zu dem Multiplus oder arbeitet das für sich alleine nur zum Schutz der Zellen?
Wenn es für sich alleine Arbeitet lernt der Multiplus über den internen Schunt den "Füllstand" anzuzeigen.
Eigentlich sollte der MP nur aus dem Netz nachladen wenn der Akku unter der eingestellten Mindestladung oder Spannung ist...
Hallo, ich hatte mein Victron System auch erst auf Daly jetzt auf JK BMS.
Um Dir zu helfen, fehlen einige Daten - Wie ist den Victron System aufgebaut und ist es als ESS eingestellt?
Wie sind die Ladeparameter?
Das Daly muss nicht/kann mit Victron kommunizieren, aber ich empfehle einen Victron Shunt ( da genauer und besser ).
OK, Fehler gefunden. Die Pfeile auf den Messspulen vom Shelly 3EM müssen genau anders herum wie beim Huawei Smartmeter sein.
Waterkotte WP
