Hallo Zusammen,
ich würde gerne mehrere Batteriebänke an einem Multiplus 2 betreiben, bin mir aber unsicher, ob es so einfach möglich ist.
Aktuell habe ich zwei Batteriebänke mit jeweils 32 100 AH Winston Zellen. Die Batteriebänke sind aber unterschiedlicher Herkunft. Ich würde aber auch gerne weitere Batteriebänke anschließen, die dann aber vielleicht auch andere Zellen haben. Gibt es da Möglichkeiten, oder sollte man schon die beiden vorhandenen Bänke nicht parallel dazu betreiben?
Vielleicht hat ja jemand ein Idee.
Vielen Dank
Gruß Dennis
Hat jede Bank ihr eigenes BMS?
Dann geht das problemlos
Du kannst halt nicht das BMS aller Bänke im Victron abfragen, ist aber auch nicht nötig
mein Speicher: BMW G05 45e
Abfragen schon und angezeigt werden die Werte auch aber für Multiplus wird nur eines verwendet.
Wenn du z.B. 2 oder sogar 3 MP2 hast - sollte es funktionieren.
Also jede Bank hat natürlich sein eigenes BMS und bisher ist es erst ein MP 2, die anderen folgen noch. Sie würden also noch an einem MP 2 hängen.
So lange die Spannungen alle gleich sind, d.H. gleiche Zellchemie, kein Problem.
Spätestens bei mehr als einer Batterie lohnt sich das Smartshunt, wenn man den SOC kennen möchte, da jedes BMS natürlich nur den SOC von seinen Zellen kennt.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
Sehe den MP2 einfach als Ladegerät / EInspeiser, lass die BMS alles regeln
Du musst dann halt auf das tolle Victron-Flussdiagram verzichten, aber das ist kein Problem
Bastel DIr selber eine Anzeige wo Du den SOC der einzelnen Packs siehst
Ok, vielen Dank euch allen, dann kann ich damit ja loslegen 🙂
Noch eine kleine Frage am Rande, ich habe jetzt ein MP 2 5000 und wollte eigentlich jetzt 2 3000er dazu nehmen, aber das passt nicht, oder?
Würde mich hier gerne noch einmal dranhängen.
Derzeit betreibe ich meinen Multi mit einer Bank 16x 105 EVE mit Seplos BMS.
Habe jetzt nochmal 16x 302Ah CALB Zellen sowie ein weiteres Seplos BMS gekauft.
von meinem Verständnis würde ich die Bänke jetzt einfach parallel schalten und das seplos als Master Salve konfigurieren.
Der nette Herr von Seplos meinte jetzt jedoch die würden es nicht empfehlen verschiedenen Kapazitäten zu nutzen.
Verstehe hier bloß nicht warum seplos dies propagandiert...
