Multiplus 2 AC Out1 interner Strommessung?
10 Beiträge
1 Reactions
1,071 Ansichten
(@johann81)
hat der Multiplus 2 eine interne Stromzähler am AC out der mir den verbrauch im VRM Portal und in der Remotkonsole anzeigt ?
oder brauch ich noch eine extra ET340?
Johann
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von Johann81
saugnapf
(@saugnapf)
Ja, hat er.
(@johann81)
@saugnapf
okay das heißt dann ich brauch keinen zusätzlichen Zähler Super.
Wie ist das wenn am AC out noch eine PV Anlage hängt dann würde sich Erzeugung und Verbrauch nicht genau ermitteln lassen?
saugnapf
(@saugnapf)
Das kommt auf den Wechselrichter der PV-Anlage am AC-out an.
Entweder die kann mit dem MP2 kommunizieren (Fronius z.B.), dann lässt sich Erzeugung und Verbrauch ermitteln, und du brauchst nichts weiter, oder du leitest den von der Solaranlage erzeugten Strom durch einen separaten Zähler (ET112 oder so), dann funktioniert das auch (so hab ich das).
Wenn nicht, wird nur der saldierte Wert (also Erzeugung minus Verbrauch) dargestellt.
So würde das bei mir aussehen, mit AC-out aktiviert (die 10W blau) und WR über ET112 am AC-out (die 2W orange). Ist halt grad dunkel.
Da ich den AC-out eigentlich nicht nutze, sieht das bei mir normalerweise so aus: nur WR über ET112 am AC-out (die 637W orange)
(@weissnich)
Wenn Du genaue Daten haben willst, vergiss den internen Strommesser.
Ich habe konstant ~20W auf dem AC Out (Fritzboxen, RPis, Switche, ...). Die Anzeige im VRM passt ungefähr, solange der MP2 inaktiv ist.
Sobald er aber die Batterie lädt oder entlädt, passt das nicht mehr. Aktuell beim Entladen der Batterie mit 400W zeigt er auf AC Out 40W Verbrauch an, bei höherer Entladerate können das auch 70W sein. Beim Laden der Batterie per PV waren es dafür 0W.
Sieht man hier im Bild. Gestern nacht war die Batterie leer, daher konstant 20W. Dann wurde ge- und entladen und schon wird aus der schön geraden Linie eine Fieberkurve
saugnapf
(@saugnapf)
Veröffentlicht von: @weissnich
Dann wurde ge- und entladen und schon wird aus der schön geraden Linie eine Fieberkurve.
Ja, das ist normal. Da kann man schön den Eigenverbrauch des MP2 sehen. Der wird hier angezeigt, deswegen stehen in meinem obigen screenshot auch die 10W, obwohl nichts angeschlossen ist.
... was dann wieder logisch und ok ist, der MP2 holt sich seinen Bedarf in dem Fall vom Solarstrom.
(@johann81)
@saugnapf ich werde einen SMA Triepower8000 am AC out1 anschließen der sollte seine daten auch an das Venus send wenn ich das richtige gelesen haben.
Danke für die Informationen.
saugnapf
(@saugnapf)
So habe ich das auch gelesen. Dass SMA seine Daten an venus übergibt.
Planst du demnach mit 3x MultiPlus?
(@johann81)
@saugnapf ja ich habe drei Multi 2 5000
bin aber noch am Aufbau aktuell verdrahte ich meinen meine Zählerkasten.
daher auch die Frage ob noch ein extra Zähler nötige ist.
Aber das sollte ja jetzt ohne funktionieren.
Leider kann ich keine Fotos einfügen sind immer zu groß 😬
(@weissnich)
Veröffentlicht von: @saugnapf
Ich sehe da keine Logik.
Der MP2 holt sich bei mir den PV Strom für das Laden über AC In, das sollte gar keinen Einfluss auf die Verbrauchswerte auf AC Out1 haben.
Der Eigenverbrauch im Leerlauf scheint da trotzdem mit eingerechnet zu werden, aber der Eigenverbrauch (=Verlustleistung) beim Laden / Entladen nicht. Das wären schnell 200W und mehr.
Die Werte von AC Out 1 (Critical loads) sind schlicht ungenau, wie anscheinend viele Werte des ESS. Ist für mich aber auch nicht so wichtig
saugnapf reacted
