Hey @,
nach der Devise das eine tun und das andere nicht lassen: Meine Frage
1) Taugt der MPPSolar MPI5K auch für eine mögliche Einspreisung - ist der MPPSolar MPI5K möglicherweise ein Multitalent - ?
2) Ich habe keine LAN Anschlüsse / WLAN Möglichkeiten am MPPsolar MPI5K entdecken können.
- Welche Lösungen bieten sich für einen RemoteZugang an (nur Umsetzung USB auf LAN?) , wer hat schon Erfahrungen damit / Tipps immer gerne?
Ich habe PV Solar 4 KW Bestandsanlage und möchte umstellen oder abhängen.
Bin am Anfang eine 'Energie-Reise'.
Peti
MPPSolar MPI5K, 14 Module 280Wp ca. 4KWp - Solaredge Poweroptimizer P350I- Monitoring Interface Solaredge
Pylontech Puffer.
Die Dinger haben meist nur Serial - entweder als USB-HID oder RS232. Intern aber parallel, daher nur einer von beiden möglich.
Ich stecke dann immer einen serial2ip converter wie z.b. den HF2211 an - damit bringt man diese Geräte ins LAN/WLAN.
Das Gute: Die Protkolle bzw. Kommandos sind größtenteils bekannt und es sind schon viele Scripte zum Auslesen/Steuern im Umlauf.
Kein Support per PN
Vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe USB an dem MPPSolar 5K. Stehend mit dem PC im Keller diese Parameter 'Suppe' umzurühren ist nicht unbedingt der Traum
Pylontech Puffer.
Darum HF2211 dran - am Laptop einen virtuellen COM-Port einrichten und vom Sofa aus werkeln.
Kein Support per PN
@riogrande75 könntest Du bitte die Konfiguration am HF2211 und das Einrichten eines virtuellen COM-Ports beschreiben?
Danke.
Mit diesen Einstellungen im HF2211 funktioniert die Verbindung über ein Virtual COM port:
