MPP Solar MPI 5.5K fällt bei Null-Einspeisung immer wieder aus
5 Beiträge
732 Ansichten
(@dome511)
Guten Morgen zusammen,
ich habe am Freitag meine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen und habe leider noch ein Problem mit dem Wechselrichter.
Hier mal kurz der Aufbau:
16x Solarpanel Axitech 405W (in 2 Strings aufgeteilt)
1x MPP Solar MPI5.5k + Modbus Karte/Energiezähler Eastron SDM630 V2
3x Pylontech US2000C 2,4kW (noch nicht da)
Eingestellt ist der Umrichter auf die DIN4105 und auf das Programm "Grid-Tie mit Backup II". Da der Akku noch nicht da ist, habe ich das Ganze erstmal so in Betrieb genommen. Die Anlage ist bisher auch noch nicht angemeldet, daher soll sie als Null-Einspeisung laufen. Und da beginnt auch mein Problem. Sobald ich die Option "Darf ins Stromnetz einspeisen" deaktiviere, fällt der MPI immer wieder aus, speist dann wieder gegen und fällt wieder aus. Manchmal läuft er dann ne Zeit und es beginnt wieder von vorne. Leider zeigt er mir im Fehlerprotokoll auch nichts zu dem Zeitpunkt an. Der Hörer beim Energiezähler ist da, habe aber auch schon mal gesehen das er kurzzeitig weg war (max. 1 Sek.). Die Verbindung zwischen Energiezähler und Modbus Karte habe ich vorsichtshalber auch schon mal erneuert. Sobald ich die Option wieder aktiviere läuft er ohne Probleme. Ist das vielleicht normal wenn der Akku fehlt? Das er es nicht schafft das sauber aus zu regeln? Oder hat er doch irgendein Problem? Kann mir irgendwer von euch helfen und hat eine Idee?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Dominik
(@mikep500)
Was verstehst du unter "fällt aus"
Ich denke die Regelung wird nur mit einem Akku vernünftig funktionieren.
(@dome511)
Er hört auf gegen zu speisen und fängt an zu piepen... Ich denke auch, dass das am fehlenden Akku liegen könnte. Mich wundert es halt nur, da es manchmal auch 1 -2 Stunden ohne Probleme funktioniert. Vielleicht kann mir das ja jemand bestätigen??? Dann hätte ich auf jeden fall ruhigere Nächte bis der Akku kommt. 😉 Zur Zeit lasse ich die Option "Darf ins Netz einspeisen" erstmal aktiviert.
(@mikep500)
Wenn du von hoffentlich ruhigeren Nächten schreibst, denke ich es liegt am Akku. Da nachts ja keine Pv anliegt hat er nichts womit er gegensteuern kann und tut das mit piepen kund.
(@mikep500)
Hast du zwischenzeitlich deinen Akku bekommen?
Funktioniert jetzt alles?
