ich beschäftige mich gerade mit der Auslegung einer Solaranlage für unser Haus, wobei ein Speicher im zweiten Schritt folgen soll.
Ich hätte Platz für 22 Module, wobei ich derzeit mit Trina Solar Solarmodul TSM-395-DE09.08 Vertex S liebäugele.
Als WR habe ich hier nun schon viel meist positives vom MPP Solar MPI 10k gelesen. Nun ist mir bei der Auslegung aufgefallen, dass bei der Verwendung von 2 Strings mit je 11 Modulen der WR am unteren Bereich seiner PV-Spannung betrieben wird:
Technische Daten PV-Input:
Working DC Voltage Range 300 VDC ~ 900 VDC
Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage 320 VDC / 350 VDC
MPP Voltage Range / Full Load MPP Voltage Range 350 VDC ~ 850 VDC / 400 VDC ~ 800 VDC
Spannung im MPP-Umpp 34 V (STC) bzw 41 V (NOCT)
Leerlaufspannung-Uoc 32 V (STC) bzw. 38,6 V (NOCT)
Umpp String 11 x 34 V = 374 V (STC) bzw. 11 * 32 V = 352 V (NOCT)
Das Datenblatt gibt den Temperaturkoeffizient von Voc mit -0,25 %/K
Frage: Ist die Spannung im MPP auch temperaturabhängig, dann würde
die Umpp bei 65° auf dem Dach (65° - 25°) * 0,25% * Umpp niedriger liegen:
11 x ( 34 V - (40 * 0,25% * 34 V) = 11 * (34V - 3,4 V) = 336,6 V (STC) betragen.
Damit würde ich bei höheren Temperaturen unterhalb der Initial Feeding Voltage und des MPP Voltage Range liegen.
Frage:
Was bedeutet Initial Feeding Voltage technisch?
Ich denke, dass ist zu knapp, oder was denkt Ihr?
Vorab Danke für euer Feedback
VG Schorsch
Generell solltest du dich an den MPPT-Voltage-Range richten, die liegt immer über die Minimalspannung (Start-up-voltage). Oder halt noch besser mit dem voc der Module knapp unter maximale Spannungsbereich des "Max PV Input Voltage" rechnen.
In deinem Fall bist du halt etwas drunter.
Für deine Konstellation würde der 5k oder 5.5K besser passen.
Hallo Nick81,
Danke für die Rückmeldung, aber bei der geplanten "Vollbelegung" meiner Dachfläche mit 22 Trina Modulen ist beim 5k der max. Strom mit 10A je String zu niedrig und beim 5,5k die max PV Spannung, so dass ich nur 2 Strings a 8 Modulen verwenden könnte. Da muss ich noch ein wenig weiter schauen ....
