MPP Solar MPI 10K > Auslegung der Strings
3 Beiträge
1,053 Ansichten
(@thomas)
Wie plane ich die Auslegung der Strings?
Der Wechselrichter hat 2 MPP Tracker / jeder MPP Tracker hat 2 Eingänge.
Wenn ich jetzt 18 PV Panels mit 410Watt an MPP Tracker 1 anschliesen möchte,
schalte ich dann 18 in Reihe oder 2 x 9 parallel an und nutze den zweiten Eingang vom MPP Tracker 1?
(@chaimali)
Absolut ohne gewähr - bin selbst noch super neu hier:
Bei nur 9 Modulen in Serie und einer geschätzten angenommenen Spannung (V mpp) von ~40V pro Modul schaffst du es max auf 360V.
Der 10K hat eine "Start-up / Initial Feeding Voltage" von 320 / 350 V. (keine Ahnung, was der Unterschied der beiden Spannungen ist)
Davon ausgehend, dass die 40V pro Modul nur anliegen, wenn die Sonne wie unter Laborbedingungen bruzzelt, könnte ich mir vorstellen, dass der Wandler nicht oder nicht sehr effektiv arbeitet.
(@thomas)
Ja deshalb habe ich es gefragt.
Jeder mpp tracker kann max 7,5 kW.
Bei 250 Watt Modulen kann man an einen String 2 x 15 parallel schalten.
Bei 400 Watt sind es nur 18 Panels in Reihe
2 x 9 macht keinen Sinn wegen der geringen Spannung.
Bedeutet der zweite Eingang könnte nur für eine Nord/ Süd Schaltung genutzt werden oder gar nicht.
