Hallo, habe eine Solaranlage installiert 30 JA SolarModule, einen MPP Solar Hybrid-Wechselrichter 10KW
mit 16 Lifepo4 Batterien Shenzhen Basen.
Habe nun das Problem, dass der Elektriker den Wechselrichter nicht anschliessen kann.
Weiss nicht was Anschluß versorgte Last (AC Output) ist.
Kann jemand helfen oder hat eine Info die mir helfen kann?
Liebe Grüße
Heribert Nees
Naja es kommt drauf an was du haben willst. "versorgte Last" bedeutet dass deine gesamte Stromversorgung des Hauses durch den Wechslrichter durchgeschleift wird. Hat den Vorteil dass er automatisch auf die Batterie umschalten kann wenn das Netz ausfällt. Allerdings sollte man darauf achten ihn nicht zu überlasten und man muss sich im Klaren sein dass wenn er einmal ausfällt oder die Sicherung fällt, gleich das gesamte Haus dunkel ist.
Benutzt du den anderen Anschluss wird der Strom "rückwärts" in deine Hausverteilung bzw. ins Netz geschoben.
Drahtzieher.
Der Wechselrichter ist jetzt mit AC Netz-Anschluss = AC Grid connectors angeschlossen. Der andere AC output connectors (Load
connection) = AC Versorgungsanschluss ist nicht angeschlossen. Die Software SolarPower und das Display am Wechselrichter bringt aber eine Fehlermeldung. Kann ich den Wechselrichter nur mit AC Netz-Anschluss betreiben? Und was ist mit der Fehlermeldung?
Danke für deine Antwort
Welche Fehlermeldung denn? Im Handbuch sollten diese doch beschrieben sein.
Der Wechselrichter muss so parametriert werden wie er angeshclossen ist. Hier im Forum gibt es einige die ihre Einstellungen gepostet haben...
Drahtzieher.
Kann ich den Wechselrichter nur mit AC Netz-Anschluss betreiben? Fehlermeldung ist leider nicht dokumentiert. das Display am Wechselrichter zeigt ein Achtungsdreieck und der Wechselrichter gibt einen Piepton ab.
Hallo, habe ich das richtig verstanden: AC output connectors (Load
connection) = AC Versorgungsanschluss, ist bei Inselbetrieb anzuschließen?
Ich finde im Forum keine geposteten Einstellungen für den Wechelrichter?
Gruß und danke für die Hilfe.
Ja klar.
Drahtzieher.
Genau. Aber was genau willst du jetzt haben?
Drahtzieher.
Ich will den Wechselrichter nur mit AC Netz-Anschluss betreiben. Mein Elektriker kann mit AC output connectors (Load
connection) nichts anfangen, ist auch wenig motiviert. Bin daher auf Hilfe angewiesen, da ich selbst auch zu wenig Ahnung habe. Ist eben blöd wenn man sich auf andere verlassen muss.
Nochmals Danke und Gruß
Dann soll dein Elektriker den AC Output einfach ignorieren und nichts anschließen. Ans Netz anschließen und in der Software erlauben ins Netz einspeisen zu dürfen.
Ich hab die Version von FSP, sollte aber gleich zu bedienen und anzuschließen sein. Schau mal ins deutsche Handbuch, dort steht eigentlich alles drin:
https://www.fsp-ps.de/download/ico/390/HPM10-Deutsches_Handbuch-Power_Manager.pdf.pdf
Drahtzieher.
Nochmals Danke
Hallo, habe eine Modbus-Karte installiert und nach Auskunft von MPP kann ich nicht über LAN mit dem Wechselrichter kommunizieren. Habe über USB und Extender angeschlossen (ca. 15m). Bekomme keine Verbindung. Hast du eine Idee?
Hallo Heribert,
1. USB -> Laptop -> SOLARPOWER
2. ModbusCard -> SDM630 MODBUS-MID Stromverbrauchsmesser
- zu 1. so kannst du deinen Wechselrichter konfigurieren
- zu 2. so hat der WR die INFO was dein Haus verbraucht und was er einspeisen darf... oder bei Nulleinspeisung auch nicht.
Die DIP Schalter an der ModbusCard müssen richtig eingestellt sein! Wo sind deine Infos?
Du solltest auf jeden Fall fachkundige Hilfe vor Ort suchen...
Die Suche im Forum nach "mpi10k modbus" gibt schon einmal 7 Seiten an Treffer...
Beste Grüße
Jörg
@joerg-t Hallo Joerg,
danke, fachkundige Hilfe vor Ort suchen... , hatte mit unserem Elektriker, der keine PV verkauft, einen Deal: Ich kaufe alles und lass Montieren und dann nimmt der bisherige Elektriker die Anlage in Betrieb. Der ist aber nun krank geworden und hat sein Geschäft abgegeben. Der Neue hat wenig Ahnung und wenig Motivation. Andere Elektriker vor Ort haben kein Interesse, da sie nur komplette Anlagen verkaufen wollen. Habe schon alle Elektriker in der Umgebung angefragt.
Gruß, Heribert
Du gibst uns leider sehr wenig Informationen von deiner Anlage und was du vor hast... Nulleinspeisung?.
Hast du ein SDM630 und wenn ja welchen Typ hast du denn? Den gibt es mit einem Modbus oder einem LAN Anschluss. Für deinen WR brauchst du die Modbus Version.
Die Modbus Karte ist zur Kommunikation von WR zu SDM630 und wenn es auch nach einem LAN Anschluss aussieht ist ein serieller Bus und kann "nicht" mit dem PC verbunden werden.
Du sagtest dass Solarpower dir eine Fehlermeldung rausgibt, baut er keine Verbindung auf oder bezieht sich die Meldung auf den WR?
Drahtzieher.
