MPP Solar 12/15 kW Hybrid Parametrisierung
4 Beiträge
1 Reactions
374 Ansichten
(@jakob-tewes)
Liebe Community,
ich bin derzeit in der Inbetriebnahme des o.G. Wechselrichters in einer Grid-Tie-with-Backup-2 Config. Batterien sind 16*LiFePo4 280Ah mit einem JK BMS.
In der Parametrisierung bin ich leider nicht ab allen Punkten wirklich sattelfest - kann mir jemand ein passendes Tutorial empfehlen?
Speziell die Lade-Parametrisierung wäre spannend :-).
Daneben habe ich ein ganz praktisches Problem - der Wechelrichter frisst partout keine Zeiteinstellungen und bleibt immer beim 01.01.2000.
Habe Versucht, das via SolarPower Anwendung oder auch direkt am Gerät einzustellen...leider ohne Erfolg. Ideen?
Danke und schöne Grüße
Jakob
oneerase reacted
(@oneerase)
Hallo Jakob,
Ich bin grad an nem ähnlichen Punkt mit meinem MPI WP 12KW und lese mal fleißig mit.
Momentan hab ich den WR im Grid Modus laufen da ich mein Akku noch nicht fertig habe.
Seit dem Start vor zwei Tagen habe ich aber in der solarpower app eine Fehlermeldung
-Alarm description: equalization states
welcher nur in der Zeit wo der WR einspeist gelb ist, abends wenn die Sonne weg ist aber grün wird. Ich finde dazu aber leider nichts in der Dokumentation.
Ich gehe aber davon aus das es daran liegen kann, das kein Akku angeschlossen ist.
Die Uhrzeit und Datum lies sich eigentlich schnell am Gerät einstellen. Ab dem Programm Punkt 43 abwärts hab ich alles eingestellt. Beim ersten Versuch wollte der WR das auch nicht fressen, hatte gleich alle werte eingestellt. Beim zweiten Versuch hab ich jeden Punkt einzeln gespeichert, und dann funktionierte es.
Grüße aus der Lausitz
(@jakob-tewes)
Hi @oneerase,
schön zu hören. Akku ist bei mir auch eine der aufwendigeren Dinge geworden, funzt aber schon gut :-). Ich kämpfe jetzt mit der Anbindung via "protocol code" - also das Remote-Steuern via Python. Mal sehen, wie es hier weiter geht. Wenn du "auf Akku bist", würde ich gerne mal unsere Configs abgleichen.
Schönen Gruß
(@oneerase)
Hallo Jakob,
Ich habs endlich mal geschafft und den Akku fertig gestellt.
Läuft alles soweit sehr gut. Belastungstest lief auch problemlos. Und die Anlage läuft nun auch auf Null -Einspeisung.
Zur überwachung des systems teste ich gerade Solar Assistant. Kann dort auch noch nix schlechtes berichten und funktioniert auf anhieb.
Grüße Maik
