hab aus Intresse mal den oben genannten Wechselrichter bei MPP Solar angefragt und bin bei 2038US$ gelandet. Gegenüber der Zahlen die hier immer Forum kursieren ist das schon nicht unerheblich mehr (mir ist schon klar dass die Preise am steigen sind 🙁 ). Hat jemand von euch kürzlich auch angefragt, und ist bereit mir zu sagen was bei ihm rausgekommen ist? Bin momentan in der Findungsphase, und schwanke zwischen 600Wp Balkonsolar und 14kWp mit ca. 20kWh Speicher, alles drin.
Vielen Dank Vorab, LG Otto
thanks for your interest
MPI 5K*1 including delivery from Taiwan to Germany by DHL (DDU) = 1730usd
*estimated lead time to ship: ~middle of February (for orders confirmed today)
Standard international delivery is always DDU (tax/duty excluded), but if you prefer DDP (duty prepaid) instead, we can do that as well and it is 19% additional based on the quote above. Let me know if if this is something you would like to do?
Because MPI hybrids are high price niche
Vom 4.2.2022
Wenn du dir potentielle Wechselrichter aussuchst schaue neben dem Preis auch mal drauf wie groß die Ruhestromaufnahme ist.
Wenn ein WR nachts im idle mode permanent zwischen 30 und 50 oder noch mehr Watt aus dem Akku zieht ist das eine echte Schwäche die jede Nacht am Akku nagt.
Gute WR‘s habe eine Ruhestromaufnahme im einstelligen Bereich
WR‘s des besagten Taiwanesischen Herstellers haben da eine eigene Historie. Findest du hier im Forum. Suche mal unter 5048 …… ging glaube ich im November letzten Jahres los.
How to - Akku China Shopping
Gute WR‘s habe eine Ruhestromaufnahme im einstelligen BereichWR‘s des besagten Taiwanesischen Herstellers haben da eine eigene Historie. Findest du hier im Forum. Suche mal unter 5048 …… ging glaube ich im November letzten Jahres los.
Im Einstelligen Bereich kenne ich jetzt keinen, aber zum Vergleich die Victrons
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf
Im einstelligen Bereich kenne ich nur Mastervolt. Das ist aber NUR ein Wechselrichter und hat bei 0-Watt 6 Watt Eigenbedarf bei etwa 4000W max. Ausgangsleistung.
Er kann aber sonst NIX 😉
einstellig = 0€ - 9,99€ ❓
Es geht doch hier nicht um Verbrauch sondern Preise des 5k plus?
Verbrauch wurde doch schon 100 Fach besprochen..
https://www.cercastock.it/de/290-wechselrichter-fur-eu-lander ~1400€ aber abwarten was die aufrufen wenn verfügbar.
Schau hier Mal, ich warte auch darauf das die wieder liefern können.
Gemäß denen Mitte März.. Ein Container ist auf dem weg.
Über Alibaba Linda mit ddp 2079$ und Peggy per E-Mail 2150$ per ddp
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
Das Modell finde ich auch attraktiv nur leider speißt er einphasig mehr als die nach VDE zugelassen 4,6kVA ein oder sehe ich da etwas falsch? Würde das nicht Probleme bei der Anmeldung machen? Und ja ich hatte die Frage schonmal an einer anderen Stelle + gestern im Lifestream gestellt. Leider hab ich nicht das Glück das mir beim Netzbetreiber Westnetz der MPI 5k zur Auswahl angezeigt wird wie es wohl bei Andreas der Fall war ^^
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Vielen Dank für eure Antworten,
bin wie gesagt noch in der Findungsphase und bevor ich irgendwas uebers Knie brech such ich mir jetzt erstmal einen Elektriker der bereit ist eine DIY PV, in welcher Form auch immer, abzunehemen und bei meinem Versorger anzumelden. Meinen Vesorger hab ich uebrigens vor zwei Wochen kontaktiert, was denn evtl. an meinem Zaehlerkasten gemacht werden muss bei einer PV Installation. Bis jetzt keine Antwort. :thumbdown:
Ich hoffe eure Paneele sind nach dem Sturm alle noch da wo sie hingehöhren
Gruss Otto
