ich habe ja schon an anderer Stelle meine ersten Erfahrungen zum MPI5k gegeben, hier nun mein 1 Tag Betrieb, extra Urlaub,
mit allen Komponenten - na ja, wenn es denn funktioniert hätte ...
Aber langsam, der Zustand:
Mpi5k angeschlossen:
11kw Speicher
22x 345W PV Panels, nur 1 Strang, max Leerlauf ca. 860V
Load Ausgang mit wichtiger Technik wie Computern, usw .. ca. 300 Watt
Grid Eingang
Modbus Card original Lieferung MPP
SDM630 V2 !!!
Softwareeinstellung:
Grid tie with Backup II
AC Ladezeiten sind eingestellt
Bulk Voltage 56.6, Floating Voltage bei 54 gelassen
Den Parameter "Max feet in Grid Power" habe ich nicht verändert, das sollte ja das Modbus Gerät tun ......
Was funktioniert wie erwartet:
Sonne geht auf und PV Spannung steigt, bis Vormittags zur Maximalleistung von 5kw.
Versorgung der Load geht gut, Einspeisung ist Grid läuft.
Meine Schlussfolgerung bei PV ist da, die Einstellung " PV - Grid - Battery", wenn es anders rum steht
wir die Load aus dem Speicher verdorgt, wenn der geladen hat reduziert es gleich dort die Spannung,
und man kommt der der Frage bei meinen Problem beim Speicher laden weiter unten.
Nebenbemerkung, bei 5kw Grid + 50A Lader Speicher ist die Kiste ganz schön laut, auch ohne die Spitzenlasten
finde ich die extensive Nutzung der Lüfter auch recht heftig.
Problem 1: Speicher richtig laden....
Mein Speicher wurde sofort wie erwartet bis 56.6 geladen, dann ging es auf die "Floating Voltage" zurück
- Wo stelle man ein wie lange die Absoptionszeit ist, das BMS das ich erst ab 56.4 Volt balancen lasse hatte
keine Zeit das vernünftig zu machen. Kann man die Zeit der Absorption nicht einstellen? 30 Minuten oder so?
- Weiß jemand wann der Punkt erreicht ist das er noch mal auf die Bulk Voltage geht, hatte den Speicher runter
auf 53V belastet, aber auch dann kein Anzeichen das er ihn noch richtig lädt. Passiert das nur 1x am Tag oder
habe ich etwas nicht verstanden? Ich möchte ja das solange PV das ist, wenn auch mal wenig so das tagsüber
der Speicher entspringen muss, der Speicher möglichst voll hinterlassen wird für die Nacht.
Problem 2 Modbus .. Arrrggh
Hier wohl fast schon ein Dauerthema, trotz andere Beiträge, testen usw. nichts!
Ich habe alle Pins durchgemessen, Kabel ist ein Cat6 Patchkabel abgekniffen, mit Pin 8 Masse oder ohne,
egal, keine Telefonhörer. Datenleitungen getauscht, auch nichts.
Mein SDM630V2 läuft, hatte ein Modbus zu USW Interface dran über Wochen und habe mit Linux die Daten
ausgelesen, das lief stabil, ist jetzt natürlich abgebaut.
Reaktion ohne Modbus: Gerät drückt mit bis zu 5kw ins Netz, und da ich Nullsumme machen möchte darf
der Speicher auch ins Netz drücken, somit hat er mir bei Wolken den Speicher wieder sofort belastet und
die 5kw ins Grid aufrecht erhalten - was ja OK ist nur sollte es nur die Nullsumme sein, also meißt weniger
als 1KW ...
Also die Fragen:
- Erst einmal, darf man die Modbus Card ziehen im Betrieb oder muss der WR aus sein, die Antwort wäre mir
wirklich wichtig!!!
- Gibt es irgendwo in der Software eine Punkt wo man sieht das die Modbus Card da ist und versucht zu arbeiten
finde es unangenehm alles im Blindflug zu machen.
- In der Doku von MPP bekommt der SDM630 Modbus ID1 und im Beispiel auch die Modbus Card die ID 1, das ist doch falsch
oder?
OK, das war grib mein erste Betriebstag, eigentlich Erfolgreich, aber die Software finde ich noch
verbeserungsfähig, z.B. Logik wo man sagen kann "Modbus Betrieb" und er damit so etwas wie eine AC Zeit gleich setzt
und einen Fehler meldet wenn Modbus nicht läuft, denn auch später wenn Modbus mal ausfällt rennt der MPI5k ohne
Kommentar mit alles Power ins Grid ....
Thorty
Hallo Thorty,
Konntest du deine Probleme lösen, speziell die Modbus Sache?
Stehe vor dem gleichen Problem.
Servus,
Zu den Modbus ID Einstellungen: ja, beide Geräte müssen auf ID 1. Eines der Geräte arbeitet als Master, das andere als Slave und somit sollte die Kommunikation passen.
Die Baud-Rate und restlichen Einstellungen müssen unbedingt stimmen.
Wer ein CAT6 Kabel oder ähnliches verwendet, legt Ground auf den Schirm des Kabels. Das verhindert Störungen.
Meine Modbus Geschichten laufen über modbus tcp converter ins heimische Ethernet. Der converter des Zählers ist als Server eingestellt. Der converter des inverters als Client. Der Client verbindet auf den Server. Der Telefonhörer ist nicht immer zu sehen. Wenn die Batterie geladen wird, ist der aus, vmtl nur an, wenn eingespeist wird.
Es gibt noch diverse Einstellungen im solarpower, die das laden und entladen der Batterie steuern. Meine Einstellungen sind folgende (ich habe den Inverter nur über Grid am Netz hängen):
Grid tie with backup II
Ladequelle: PV Only
Last PV verfügbar: PV-Grid-Battery
Last PV n/v: Battery - Grid
Batterie laden zulassen: ja
Zulassen dass ac Batterie lädt: nein
Einspeisung ins Stromnetz zulassen: ja
Entladen wenn PV verfügbar, bzw n/v: ja, ja
Einspeisen wenn PV verfügbar, bzw n/v: ja, ja
Hier bin ich mir bei den einzelnen Spannungen nicht genau sicher, was sie bewirken, aber die Batterie entlädt idr bis 51,2 V und lädt dann mindestens auf 54,4 V auf, bevor sie wieder entlädt.
Hauptladespannung 58,7 V
Erhaltung: 58,4 V
Abschaltspannungen: 51,2 V
Wiederaufladespannungen: 54,4 V
wenn Entladestrom niedriger als 3A für 15 min dann laden aus, wenn niedriger als 51,4 V wieder an.
Die einzuspeisende netzleistung liegt derzeit auf 0 W. Wenn ich die Genehmigung fürs Balkonkraftwerk bekomme, wird die angepasst.
LG
Alex
@schmerzlich : Welch Baud Rate / Bits / Settings hast du am Smartmeter eingestellt?
Ich habe den SmartMeter mit dem MPI 10k verbunden und gehe von Dort direkt auf die Solaranzeige. Dafür habe ich aber mal die Baudrate verändert. Das Funktioniert aber soweit.
Leider liefert der Akku aber nichts in Netz..
Danke Michael
Servus,
Baudrate müsste 19200 sein, ID 1, parity check None, stop bit 1.
Gleiches muss am smartmeter eingestellt sein.
