Servus an alle MPI5k Besitzer, meins läuft seit heute und versorgt das Haus vom Akku, PV folgt nächste Woche wenn das Wetter passt.
Was mich stört ist ein Lüfter er muss innen sitzen den die 3 oberen stehen. Wenn man im Raum ist merkt man es nicht aber in allen umliegenden Räumen wird eine Tonfrequenz übertragen die nervt ungemein.
Hat schon mal jemand den WR geöffnet und den Lüfter getauscht?
Werde das Zeitnah in Angriff nehmen da sich das Geräusch über die Ziegel im ganzen Haus verbreitet.
Gruß Silv
Servus, vielleicht ist es auch eine Netzfilter-Drossel, die mit 50 Hz brummt?
Nee definitiv Lüfter hatte das beim 3D Drucker auch nach Tausch wer Ruhe. Das Luftströmgeräusch ist nicht schlimm aber das billige Lager verursacht dieses.
Quälgeist gefunden natürlich Stecker verklebt macht aber nix, Neuen bestellt kommt am Samstag mal sehn was es bringt.
Für alle die es interessiert ein paar Fotos
Gruß Silv
Es ist vollbracht, was im 3D Drucker tut tut auch im MPI5k 🤩 ein super leiser Noctua 40x40x20 Lüfter. Wenn es mich mal stört könnte ich sogar die oberen Tauschen aber dann muss ich ja immer schauen ob der WR auch wirklich arbeitet.
Gruß Silv
Und der Luftstrom ist der gleiche, nicht dass dir die Kiste überhitzt.
Jetzt besser hab die Kabel frei gelegt, war alles vor dem Luftstrom. Bescheidener konnte man da keinen Lüfter einbauen.
Super Arbeit Silvio :thumbup:
Mich stören die oberen drei Lüfter. Der Lärm dringt durchs ganze Treppenhaus. Hast du oder wer anderes schon diese Lüfter getauscht? Wichtig wäre den gleiche Luftstrom bei leiseren Lüfter hinzubekommen. Wäre toll hier gemeinsam was hinzubekommen.
viele Grüße André
viele Grüße André
So wie auch schon bei dem internen kleinen, schau Dich nach Noctua um, mit ähnlichen technischen Daten und Du wirst erstaunt sein, wie geräuschlos die Arbeiten.
Ingolf
Leider nix vergleichbares leiseres gefunden. Noktua hat mir die Industrie Serie gesendet die hatten weniger Leistung wie die verbauten waren schmäler im Aufbau da hätte erst was drucken müssen da hab ich mich nicht getraut. Und die gleiche Lautstärke das war es mir dann nicht wert.
Habe ja alles im Heizungsraum Puffer WP und. Wr somit war die innere Temperatur über 40°C da hab ich mir einen 150 absaug Lüfter in die Wand gesteckt und das Kellerfenster auf Kipp gelassen. Saugt jetzt die Warmluft in meinen GaragenKeller und saugt Frischluft durch das Kellerfenster. Themperaturgesteuerten Lüfter jetzt bin ich bei Vollast unter 40°C das passt mir.
