Ich installiere grade ein MPI5.5k mit Nulleinspeisung mit 16s LiFePO4 (und Jkbms mit Standard lifepo-settings). Leider läuft die Nulleinspeisung nicht so ganz wie gewünscht.
Ich weiss nicht wie genau und schnell die Ausregelung der Nulleinspeisung sein sollte, aber das Ergebnis sieht bei größeren Leistungsbedarf im Haus als grade PV produziert wird schon ganz gut aus:
Von der vom MPI5.5k eingespeisten Leistung kommen also wohl lt. JKBMS ca. 500W aus dem Akku. M.E. OK soweit.
Leider sieht es noch komisch aus wenn mehr PV-Leistung zur Verfügung steht als Hausbedarf da ist.
Der Akku wird hier also nur mit 460 W geladen während 1,38kW zum Netzbetreiber geschoben werden. Warum geht da nicht der ganze Überschuss in den Akku?
Im Verlauf sieht man das Problem auch recht deutlich:
Die zu Grunde liegenden Einstellungen sehen so aus:
Hat jemand eine Idee was da falsch läuft oder
könnte mir jemand von Euch der einen MPI mit Nulleinspeisung am Laufen hat mal die gesamten Parametersettings z.B. in Form von Screenshots zur Verfügung stellen?
Danke und Grüße
Michael
Mach mal den Haken bei " erlauben ins Netz einzuspeisen" weg.
Bei mir läuft es ohne Netzeinspeisung gut.
Ich warte noch auf meinen neuen Zähler deswegen habe ich den Haken aktuell nicht gesetzt.
Im Juli als ich die Anlage in Betrieb genommen habe hatte ich das glaube ich auch beobachtet.
Habe mich aber bisher wegen dem Zählertausch noch nicht drum gekümmert.
Das löst zwar nicht dein Problem, wäre aber Interessant zu wissen ob es daran liegt.
Mike
Danke, das probiere ich. Wird denn dann noch Einspeisung aus PV ins Netz möglich sein wenn der Akku bereits voll ist?
Danke, ich werde es mal probieren. Aber selbst wenn es dann tut ist es natürlich trotzdem keine Lösung weil dann vermutlich auch nicht mehr eingespeist wird wenn der Akku voll ist.
Ab 15:06 sieht das Verhalten plötzlich deutlich besser aus. Solange der PV-Überschuss klein genug ist geht fast alles in den Akku.
Um 16:41 steht mit ca. 350W wieder "zu viel" PV-Überschussleistung zur Verfügung und diese landet dann leider nicht mehr im Akku sondern im Netz.
Ich vermute mal irgendeine Ladebegrenzung in den Settings? Ich kann eine solche aber nicht erkennen... Max. charging current ist auf 60A gesetzt.
Kann es sein,dass dein Akku fast voll ist und deswegen der Ladestrom zurückgenommen wird?
Bei mir ist das so
Wie ist der aktuelle Stand. Habe jetzt auch das Problem.
Hab dir ne PN geschrieben
ich kann keine Bilder sehen....
