Moin Leute,
ich hatte 2022 2 WR von MPP Solar gekauft. Eine Anlage läuft (fast) ohne Probleme, allerdings die zweite, die ich vor 3 Wochen in Betrieb genommen habe leider (fast) gar nicht. Der WR ist mit PV, Versorgungsnetz und Batterie verbunden. Natürlich auch mit dem Smartmeter, welches auch schön den Telefonhörer zeigt.
Gewünschter Betrieb ist Nulleinspeisung. Power Config ist Grid tie with Backup II. Der Haken bei Allow AC Feed ist raus, wenn ich diesen setze, passiert auch nichts.
Verhalten:
Das Gerät läuft alle 2 bis 3 Minuten kurz an, macht klick klack und schaltet direkt wieder aus.
Wenn ich das Netz ausschalte, läuft bei PV verfügbar der WR sofort an und lädt die Batterie.
Spannung wird in allen 3 Phasen angezeigt.
Kennt das jemand? Eine Idee was ich tun kann?
Danke und Gruß
Michael
Steht ein Fehler im Display?
Kannst du ein SolarPower im Debug Modus starten und das Log posten? Dann würde man evtl. sehen, was dem Gerät nicht "schmeckt".
Kein Support per PN
Das klingt nach Phasendreher zwischen Smartmeter und WR.
Drahtzieher.
@riogrande75 Nein, es steht kein Fehler im Display. SolarPower Debugmodus? Wie geht das? Hört sich sehr interessant an.
@scherheinz Danke, daran habe ich auch schon gedacht und werde es heute noch einmal prüfen.
