MPI10K speist Akkustrom ins Netz ein
9 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
385 Ansichten
(@staddler)
mein Wechselrichter speist jede Nacht den ganzen schönen Akkustrom komplett in das Netz ein, was echt doof ist.
Hier erst mal meine Konfiguration:
- 10 KWp Panels auf dem Dach
- Wechselrichter MPI10K von MPP Solar
- Smartmeter SDM630 V2 im Schaltschrank
- Selbstgebauter LiFePo-Akku 2P16 mit insgesamt ca. 30 KWh
Die Verbindung zwischen Wechselrichter und Smartmeter erfolgt über Modbus. Bei mir erfolgt das über zwei Medienkonverter von Protoss P11, also über LAN. Eine direkte Kabelverbindung (ca. 15m) habe ich auch schon geprüft.
Auf dem Smartmeter erscheint, sobald ich das Modbuskabel in den Wechselrichter stecke, das Telefonhörersymbol. Auf den beiden Protoss Weboberflächen kann ich auch sehen, dass Daten zum Wechselrichter und zum Smartmeter (und zurück) fließen.
Auf dem Wechselrichter wird das Telefonhörersymbol aber nicht angezeigt. Ich habe das dort bei mir noch nie gesehen.
Das ist wohl auch der Grund dafür, dass mein Akkustrom ins Netz fließt. Der Wechselrichter weiß einfach nicht, wie viel Strom unser Haus gerade benötigt.
Folgende Fehlerquellen habe ich im Netz herausgefunden und geprüft:
- Modbuskabeladern getauscht -> das Telefonhörersymbol auf dem Smartmeter verschwindet, war vorher also korrekt
- Anschlüsse im Modbus-Kartensolt des Wechselrichters überprüft (das Problem hatten hier im Forum bereits zwei User)
- ein anderes Smartmeter gleicher Bauart geprüft
- Wechselrichter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu eingegeben
In der Software des Wechselrichters (SolarPower V1.18 SP6) muss man wohl eine Zeit angeben, wann die Batterie aus dem Netz geladen werden soll.
Diese Zeile ist bei mir aber zweimal vorhanden! Da scheint doch irgendwas mit der Software nicht in Ordnung zu sein, oder?
Auf dieser Seite habe schon viel mit den Settings rumgespielt. Das Telefonhörersymbol kommt einfach nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, was hier noch schief laufen könnte?
Achso, hier noch die Firmwareversion des Wechselrichters:
Main CPU processor: 2.70
Secondary CPU processor: 2.60
(@joerg-t)
das Telefonhörersymbol taucht nur im Smartmeter auf wenn die Kommunikation passt.
Die Hacken bei
- Allow AC to charge battery
- Allow to fee-in to the Grid
müssen raus...
(@staddler)
Hallo Jörg,
danke für die Info. Das hatte ich auch schon eingestellt. Letztlich ist es egal, welche Checkboxen ich dort anwähle. Der Wechselrichter schiebt immer ins Netz, eben auch nachts.
Vielleicht liegt es an der Firmware? Die beiden doppelten Eingabefelder oben sind schon seltsam.
Scheinbar gibt es aber keine für den MPI10K, zumindest nicht auf der Seite von MPP Solar.
Das Teil wird ja untern vielen Markennamen vertrieben.
Weiß jemand, wo ich eine passende Firmware herbekomme?
Besten Dank schon mal
(@scherheinz)
Ich hatte bei meinem baugleichen Gerät genau das Gegenteil, der Akku wurde nur noch geladen aber nicht mehr entladen. Ich dann die Einstellungen verändert und danach den WR einmal komplett stromlos gemacht. Danach funktionierte es wieder.
Drahtzieher.
(@joerg-t)
sende an den Support (support@mppsolar.com) von Mpp-Solar eine genaue Fehlerbeschreibung mit Seriennummer und Bildern. Die senden dir dann die aktuelle Firmware für dein Gerät.
Beste Grüße
(@sricky)
Ich hab das Software Update drauf und ja, der WR muss restart gemacht werden.
Solar aus
Strom aus
Diy aus
Dann wieder einschalten
(@sricky)
Ich hab mal ne Frage, ich habe auch ein Diy Akku drann aber mein mpi15k schaltet den Akku bei einer gewissen Spannung einfach ab ohne ihn wieder hinzuzufügen.
Komischer Weise sagt der mpi 35,8V obwohl der daly BMS noch 50,4v zeigt.
Was habt ihr eingestellt bei euren Akkus?
Könnt ihr mir mal Ideen geben?
Habt ihr daly verbaut? Wie kommunizieren eure Produkte miteinander?
Danke
(@scherheinz)
@sricky Entweder hast du da einen Übergangswiderstand an dem fast 15V abfallen zwischen BMS und WR oder das BMS schaltet nicht sauber durch.
Hast du mal mit einem Multimeter nachgemessen und deine Verbindungen nachgezogen?
Evtl würde ich den Akku einmalig zum Test mal ohne BMS anschließen...
Drahtzieher.
(@staddler)
Mein Problem mit dem fehlenden Telefonhörer im Display ist gelöst.
Ich habe den Wechselrichter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, dann ausgeschaltet und erst mal fünf Minuten gewartet.
Danach alle Settings neu gemacht und es läuft.
Das Telefonhörersymbol ist weiterhin nicht zu sehen, dafür aber "EC ON1" ganz unten im Display.
Lt. MPP Solar wird damit auch eine erfolgreiche Verbindung zu Smartmeter angezeigt.
Die "1" am Schluss ist einfach die Modbus-ID, kann bei Euch also auch anders sein.
Scherheinz reacted
