MPI Hybrid 5K Wechselrichter
21 Beiträge
6 Benutzer
5,547 Ansichten
(@silvio)
Servus zusammen,
Ich brächte mal ein paar Informationen von Betreibern des oben genannten WR.
Ich habe mich nach langen hin und her für diesen entschieden und denke er passt für mein Projekt am besten.
Geplant 2 Strings beide West
1. serial 14x 380w 554v 679 Voc
2. serial 12x 375w 412v 491 voc
in Summe 9,8kwp. Sollte soweit passen.
Hatte erst den 10k 3ph im Blick aber der Standby Verbrauch von 3,6kw am Tag ist schon heftig.
Da der 5k 1Ph trotzdem bei Bedarf vom Netz zuspeist sollte das Kochfeld und die WP versorgt werden.
Ich stehe mit mpp in Mailkontakt wollte erst wissen ob Pylontech kompatibel aber das habe ich verworfen werde mir den Akku aus einzelnen Zellen selber 3,2v 280ah selber bauen nächste Baustelle .
Meine Fragen:
WLAN Modul ist für den 5k noch nicht freigetestet wie kann ich den Auslesen? Pc ? Software? Oder doch Handy?
M-Bus Karte würde entweder für Pylontech oder Smartmeter gehen beides ginge nicht. Smartmeter würde nur nice to have beschrieben wird für den Betrieb nicht gebraucht.ist das so?
Brauche ich sonst noch was von mpp wenn ich eh schon da bestelle??
Wie habt ihr das mit der Bezahlung gemacht?
Paypal +4%, meine Bank +1,99% sind im Preis schon Zoll und Steuern mit drin?
Stand 22.10.21
5k 1695$ 30-40 Tage Lieferzeit
10k 2765$ 1Woche Lieferzeit
BMS RS485 CARD (PYLONTECH ONLY) 95$ hinfällig?
Energymeter ???
Hatte damals für den 10k angefragt da ist da wlan Modul verfügbar habe aber noch keinen Preis.
BMS kommuniziert das irgendwie mit dem 5k?
Welches würdet ihr empfehlen? Als kauflösung? Ggü. dem diy4.4 womit ich mich noch nicht ausführlich beschäftigt habe.
Der Infiniti 5k ist bei cerastock.it ausverkauft stand bei 1340€ wäre das ne Alternative? Hätte jemand in Italien der es da kaufen könnte wenn vorhanden (10%MwSt)
2.Frage
Wenn das irgendwann mal läuft und ich erweitern sollte (Südfasade) brauche ich ja nur noch nen einfachen WR zum Hausnetz versorgen oder wie muss ich mir das vorstellen der 5k ist ja PV seitig schon voll?
Steca hatte ich mir noch angeschaut da könnte ich 3 verbauen =2700€ 3ph aber auch da standby und die Max pv hat mir nicht gefallen zu viele String Aufteilungen.
Victron fällt wegen des überzogenen Preises aus.
Würde mich über ein paar Infos freuen.
Gruß Silv
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
da bauste dir einfach einen 48v laderegler direkt für die batterie dran wenn das kein große anlage sein soll
jo wenn der china wr defekt ist dann heißt es warten, evtl monate? ist es dir das wert?
der victron spart auch mehr als die hälfte des verbrauches ein und kann wunderbar mit dem diybms v4.4 kommunizieren
geld ist eben nicht alles im leben
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
hi, hier mal ein paar Antworten auf Deine Punkte:
Kommunikation:
über USB und die Windows-Software "Solarpower", gibt's kostenlos im Downloadbereich von MPP-Solar, wird auch in unregelmäßigen Abständen geupdated.
Alternativ auch über RS232 -> Ethernet Adapter und Solarpower-Pro über NEtzwerk, aber das habe ich noch nicht getestet, wie das funktioniert
Ja, die Modbus-Karte, falls Du den WR netzparallel anschließt.
Und genau an diesem Punkt bin ich mir noch nicht sicher, ob Du den Unterschied kennst zwischen netzparallel und Inselbetrieb.
Wenn Du den MPI als Insel anschließt dann ist das rausgeworfenes Geld, der kann das zwar, ist aber gebaut für Netzparallelbetrieb. Und dafür brauchst Du dann zwingend die Modbuskarte (um 70€) und den Eastron SDM630 Smartmeter. Letzterer kostet um 100€, kannst Du auch über MPP Solar beziehen aber auch von vielen anderen Händlern.
Beides wird benötigt, damit der WR nachts nicht aus der Batterie raus ins öffentliche Netz einspeist sondern auf Null Watt ausregelt.
Paypal, bei mir war Banküberweisung unverhältnismäßig teuer, und zudem keinerlei Sicherheit wenn was schief geht, da sind die Banken nicht in der Lage irgendwas zu machen.
Nur das BMS der Pylontechs kommuniziert mit dem WR.
Aber das ist im Grunde absolut nicht notwendig, kaum ein WR kommuniziert mit dem BMS, technisch ist das nicht notwendig.
Im WR stellst Du die obere und untere Ladespannung ein, damit überwachst Du die Spannung auf Packebene.
Im BMS selbst hast Du dann eine Überwachung der Einzelspannungen auf Zellebene
Das geht unabhängig voneinander und braucht keine Kommunikation zwischen den beiden
BMS
Als BMS kann ich Dir das JKBMS empfehlen, davon benutze ich selbst eine handvoll.
Mit aktivem Balancer integriert, sehr gut einstellbar per Bluetooth App
Hier sind paar Infos dazu -> Akkus - 14 aktiv Balancer BMS
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@silvio)
Servus Stefan,
Vielen Dank das hilft mir schon mal weiter 👍
Super Beschreibung 👍 Punkt 4 möchte ich umsetzen Netzparalell mit 0 Einspeisung, somit Herd und Wp kein Problem bei Netz vorhanden, im Notmodus wird über Solar und Notofen der Puffer gespeist und der Herd Läuft auf Phase 1 mit 2 Kochfeldern ist ja Notbetrieb.
Sehe ich auch so. Nur kenne ich Western Union noch nicht.
Auch Verstanden👍
BMS
Ist ja auch in einer Preisregion zum reinstarten und hat Luft für spätere Optionen.
Vielen vielen Danke für die Infos, das hilft mir auf jeden Fall schon weiter.
Ich prüfe gerade die Machbarkeit und Bezahlbarkeit vom Viktron System hat hab Eventuell ne Quelle. Die Laderegler für meine Geplanten Panele sind der Knackpunkt.
Gruß Silvio
(@silvio)
Hallo Stefan hab gerade deine Website durchgelesen auch sehr viele gute Infos für mich
Kannst noch was zu den Steuern und Zoll sagen was da noch auf einen zukommt?
Danke Silvio
Stefanseiner
(@stefanseiner)
bei netzparallel gibt es keine Notstromlösung. Bei Stromverbrauch steuert der WR bei, was er zur Verfügung hat an PC- oder Batterierstrom, wenn das nicht ausreicht kommt der Rest ganz automatisch aus dem Netz.
Und auf welcher Phase die Verbraucher angeschlossen sind ist faktisch egal, da alle Stromzähler saldierend arbeiten.
Sprich:
Zieht Dein Herd auf L1 und L2 je 1kW und der WR ist aber auf L3 angeschlossen macht das rein garnichts, dann speist er auf L3 eben insgesamt 2kW ein und Dein Stromzähler zeigt Null an.
Bei den Zollsätzen musst Du mal schauen, unter welche Kategorie Wechselrichter fallen, ich meine irgendwas um 7% vom Kaufpreis inkl Versand.
Dazu dann noch 19% Steuer.
Alles in allem dürfte der 5k um 1.500€ kosten
(@silvio)
Ohh kein Notstrom da muss ne Lösung her, hab den ATS bei dir gesehen so was in der Richtung oder mit Schützen da lass ich mir was einfallen, hab alle Notverbraucher auf ph1 geklemmt. Die anderen 2 sind mir egal.
Suche gerade nach dem Jkbms da sollte doch die Version B2A24S-15P -> 2A Balancingstrom, bis 24S, 150A ausreichend sein da der mpi5 nur 100a kann oder?
Die 1500€ reichen nicht mehr 1695$ mit Versand rufen die gerade auf hab gerade gefragt ob das mit ddp oder ohne ist.
Gruß Silvio
(@silvio)
Wie habt ihr das mit dem Anmelden der Anlage gemacht?
Ohne Akku abnehmen lassen oder gleich komplett?
Kann der Mpi5 auch ohne Akku betreiben werden bis die Abnahme vorbei ist?
Gruß Silvio
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
(@silvio)
Netzparalelle Nulleinspeisung mit Smartmeter muss ich ja anmelden. Frage zielt auf selbstbau Akku Lifepo4 und MPI5k.
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Nulleinspeisung im Eigenbau wird nicht angemeldet. Punkt.
Du brauchst einfach weniger Strom.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
stromsparer99
(@stromsparer99)
Den reinen Akku interessiert niemanden, anmelden musst du die PV mit Wechselrichter/Batteriewechselrichter.
Die Kapazität vom Akku wurde aber im Formular abgefragt.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Kann man so machen, ist aber ilegal.
Muss jeder für sich selbst entscheiden, und mit den möglichen Folgen natürlich auch.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ist aber ilegal.
ja man bekommt 20 jahre knast LoL
der musste jetzt wieder sein
illegal ist wohl zu drastisch beschrieben
illegal ist es den zähler rückwärts laufen zu lassen, dass die korken knallen
außerdem gibt es für alles mittel und wege
und ja jeder muss das selbst entscheiden
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Ja, Du kannst den MPI auch ohne Akku betreiben, kein Problem, einfach im Menü den entsprechenden Modus einstellen und fertig.
Und Anmeldung auf jeden Fall, da Du auch bei Nulleinspeisung immer eine Einspeisung von ein paar kWh im Jahr hast die Du bei der nächsten Zählerablesung oder spätestens beim nächsten Zählertausch erklären musst.
Das BMS passt, halte halt mal noch ein paar Tage die Augen offen, die Preise schwanken da immer etwas, aber 169USD sind ja in etwa 150€, viel günstiger wirds nicht. Vor allem, da mittlerweile im Preis ja Steuern mit drin sind, also ist 169 USD sogar ein sehr guter Preis.
Notstrom geht dann mittels Umschalter, den Du bei den MPI sogar per Relaisausgang automatisch schalten kannst. Ich bin mir nur nicht sicher, ob alle MPI-Modelle diesen Relaisausgang haben
Seite 1 / 2
