MPI / FSP -> SmartMeter
34 Beiträge
9 Benutzer
1 Reactions
2,935 Ansichten
(@scoolt)
Hallo liebe Community,
Ich betreibe aktuell einen FSP 10KW Hybrid in Kombination mit einem LiFepo4 Akku.
Heute habe ich das SmartMeter ( EM24-DIN.AV9.3.X.IS.X.29) eingebaut und mit der Modbus Karte des WR verbunden.
Dabei bin ich wie folgt forgegangen:
Ich hab das Blaue und BlauWeise kabel abisoliert und gebrückt und auf der WR Seite mit einem Multimeter den durchgang gemessen um sicher zu gehen, dass ich nichts vertauscht habe.
Nun habe ich Blau(4) an B und BlauWeis(5) an A angeschlossen und den Schirm auf die Erdunng geklemmt.
Das Lan kabel hab ich auf die Rechte Buchse der Modbus Karte gehängt.
Laut dem Datenblatt des SmartMeter sollten die einstellungen schon passen:
Hier die Bedienung der Oberfläche:
Hab die 3te Boudrate noch auf 9600 erhöht.
Den WR hab ich auf Grid-Tie 2 gestellt und nur laden von PV gestellt:
Nun weiß ich nicht obs geklappt hat ob ich noch was machen muss ect.
Wenn ich die PV wegnehme schaltet der Wr jegliche versorgung ab, jedoch sollte er ja mit den Akkus weiter das haus versorgen denk ich mir.
Ist ein MPI Veteran der mir hierbei helfen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
(@trilobyte)
der stefan hat das sehr schön dokumentiert:
https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-18650/akkus/12-modbus-over-ethernet-2
da geht es zwar um 0 einspeisung, der anschluss des zählers ist aber gleich.
gruss
siegi
(@raydox187)
schau dir nochmal genau die Modbuskarte an und die Schalterstellung der Microswitches nicht dass du diese ausversehen Spiegelverkehrt gemacht hast. Das schwarze auf der Skizze ist die Stellung der weißen Schalter . Nicht dass du die weißen switches auf weis wie Skizze gestellt hast . ich drück die Daumen :thumbup:
(@scoolt)
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten, aber ich glaube ich bin drauf gekommen warums net geht...
Und zwar hat das Smart Meter nur eine Baudrate von 9400 wobei die Modbus Karte 19200 hat. (Zahlensturz bei mir?!)
Da muss glaub ich ein neues Smartmeter her.
Ich berichte dann wie es ausgegangen ist, oder ob ich wieder Hilfe benötige 😀
Lukas
(@martin85)
Hallo Zusammen,
auf der Victron Seite https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:start werden die Unterschiedlichen EnergieMeter aufgelistet.
Für welchen Anwendungsfall wird der EM24 eher in der RS485 bzw. Netzwerk Version empfohlen?
EM24 RS485 REL200100000
EM24 Ethernet REL200200100
Macht Ihr das Leitungslängen- oder Systemabhängig?
In meinem Fall haben folgende Konstellation:
- EM24 (Version noch offen)
- SolarEdge SE9k
- Cerbo GX (im Zulauf)
- 2x PJ Wallbox mit Überschussladung (im Zulauf)
Eine RS485 Lösung läuft vermutlich Stabiler, aber wie sieht es mit den Latenzen zwischen EM24 und anschließender Kommunikation an das GX aus?
Würde für Netzwerk oder RS485 jeweils eine CAT7 Leitung verwenden da zwischen beiden ca. 25m liegen.
Wo sind die genauen Vor- und Nachteile der beiden Varianten und wie sind eure Erfahrungen damit?
Danke.
Gruß Martin
SolarEdge SE9k / 9,69 kWp / Flachdach Ost-West /
(@scoolt)
So jetzt hab ich mein SDM620 EnergyMeter eingebaut und es hat auf anhieb geklappt!
Zusätzlich hab ich von der Modbus Karte des FSP noch eine Leitung zum Raspberry gelegt und mithilfe eines RS485 zu USB converter das SmartMeter in die Solaranzeige Steuerung eingebunden.
Lukas
(@raydox187)
Welche Software ist das wenn man fragen darf ?
(@scoolt)
Das ist die Solaranzeige von Ulrich.
Hierzu gibt es ein ganzes Forum wie dieses hier!
https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php
Hammer Ding! kann ich dir nur empfehlen!
Lg
(@trilobyte)
wir könnten ja mal unsere grafana panels der soalranzeige austauschen. ich habe an meinem schon einiges rumgeschraubt. du hast wie ich gesehen habe auch schon neue sachen eingebaut. da könnte man ja die eine oder andere idee abschauen
gruss
siegi
(@scoolt)
Hey Siegi :wave:
Hab dir schon eine Nachricht geschrieben Smile
Lg
Lukas
(@trilobyte)
Lukas
hast du einen modbus server? oder bist du direkt vom zähler zum WR und dann weiter auf den konverter? das möchte ich auch mal machen. habe mich da noch nicht ran getraut.
(@scoolt)
Hey :wave:
Bin vom SmartMeter direkt zur Modbuskarte vom FSP.
Vom zweiten Modbusslot am FSP dann direkt zum Rs485 zu USB Adapter am Raspberry
Lg
Lukas
(@trilobyte)
kewl! und dann hast du die multi regler version installiert?
ich bin immer noch bei der single. muss da endlich mal weitermachen!
wollte hier mein grafana tab anhängen. ich kann es leider nicht verlinken weil die forensoftware hier einen fehler macht. vor den link wird immer forum.drbacke usw hingesetzt, damit geht der link nicht. also wer interesse hat der kann mir ja eine message schicken...
gruss
siegi
(@scoolt)
Hey :wave:
Ja da brauchst du die Multiregler Version bzw musst du umstellen.
Das SmartMeter wird dann wie ein zweiter WR konfiguriert.
Lg
Lukas
MOL22
(@mol22)
-leer-
Seite 1 / 3
