???? MPI 5K oder MPI 10K ????
13 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
1,723 Ansichten
 Viti
(@viti)
Hallo Leute,
bin auf diesen Forum durch die YouTube Videos vom Andreas gestossen.
Ich beschäftige mich gerade auch mit der Planung einer PV-Anlage für mein Haus.
Da die PV-Ausrüster weit überteuerte Angebote haben, bin ich zum Entschluss gekommen eine DIY PV-Anlage selber zu installieren. (natürlich am Ende die ordnungsgemässe Abnahme).
Momentaner Zustand:
-Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch ca. 5300KWh.
-Gasheizung mit Solarthermie mit Kollektoren auf der Südseite.
-Wallbox im Zuge der Förderung installiert. Allerdings ist ein E-Auto nicht in Planung.
Soll Zustand:
Ein PV-Anlage zu installieren die den Grundbedarf so weit wie möglich senkt. (optimal auf null)
Die Idee:
28x Ja Solar JAM54S30 PV Paneele (14x Ostseite und 14x Westseite)
16x 310Ah LiFePo4 mit dem JK BMS 200A
1x Wechselrichter MPP-Solar 5k oder 10k 3P oder anderer Hersteller????????
Da es auf dem EU Markt fast keine NV Wechselrichter gibt welche die DIY 48V Akkus unterstütz, bin ich durch Forums und YouTube auf den PMM-Solar gekommen.
Hatte auch den WR von Deye (SUN8K-SG04LP3-EU oder SUN10K-SG04LP3-EU) im Auge. Der soll laut den Angaben sogar effizienter sein als der MPP-Solar, allerdings gibt es keinerlei Erfahrungsberichte dazu. Daher wahrscheinlich nur der MPP-Solar (oder auch die anderen Firmen die den gleichen unter anderem Namen vertreiben).
Gibt es Möglichkeiten das JK BMS auf den WR wie Growatt zu betreiben?
Ich habe das gefüllt, desto mehr ich über den MPP WR lese, desto mehr bin ich skeptisch. Dennoch wird er ja als alternativlos genommen.
Mich stört am meisten der enormer Eigenverbrauch des MPP-Solar 10k. Daher ist sogar die Überlegung eventuell sogar den 5K nur mit einer Phase zu nehmen. Denn solche Aussagen wie geschrieben “im Winter den WR ausschalten um Strom sparen“ kommen nicht in frage.
-Würde der 5K ausreichen oder ist er doch etwas knapp bemessen? Warum verbrauchen die WR den so viel beim Nichtstun?
Da der WR bei mir im Wohnkeller kommt, (Keine andere Möglichkeit gegeben) würde ich jetzt genau wissen wie laut der 5k und 10k den eigentlich ist. Wie warm wird er den? Reicht die eigene Kühlung oder muss mann da auch noch was machen?
Wie ist es mit dem Monitoring? Verstehe ich das richtig, es gibt eine Software auf dem Raspberry welche die Daten ausliest? Gibt es auch eine APP dazu? Würde gerne es auf dem Tablett im Wohnzimmer abfragen können.
Ich hoffe es kann jemand mir dabei Helfen.
Bitte aber keine „nutze die Suche“ Antworten, es reichen kurze aber gezielte Antworten. ;)))
Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus.
Viti
(@mikep500)
Es gibt auch noch den mpi5,5k der ist sogar günstiger. Lärm machen die alle. Für den Wohnraum ist das nix. Ja die kannst du mit Solaranzeige auslesen
Schau dir mal den an.
https://www.photovoltaik-shop.com/hybridwechselrichter-solis-storage-rhi-4-6k-48es-5g.html
 Viti
(@viti)
danke für die Antwort,
habe mir den mpi 5,5 angeschaut. der ist ja weit schwächer als der 5k.
Bezüglich des Eigenverbrauchs. Lese gerade in anderen Foren das viele andere Wechselrichter ähnliche Probleme mit erhöhtem Eigenverbrauch haben. (z.B. SolarEdge 10k).
was macht der Wechselrichter MPI 5k oder 10K wenn nichts über PV rein kommt und er die Batterie leer gepumpt hat, versorgt er sich mit dem erhöhtem Eigenverbrauch aus dem Netzt oder geht er in Standby und wertet bis er wieder was von oben bekommt?
Das mit dem Eigenverbrauch macht mich ehrlich gesagt richtig wahnsinnig. Finde aber keine alternative mit der 48v Speichernutzung.
DENN die Batterien habe ich jetzt schon bestellt (weil die Wartezeit so lang ist)
--Bin sogar am überlegen das SEPLOS BMS zu nehmen. (plus aktiv BMS) Denn es soll mit vielen Wechselrichter kompatibel sein. Auf der Seite steht, dass es mit dem Pylontech CAN Protocol läuft und mit Goodwe, Growatt, Voctron,Lux Power, Deye, Sermatec, Renac, TBB Power, Solis, SMA, FoxESS, Imeon kompatibel ist.
Hat einer schon was davon gehört oder solche Systeme am laufen?
Es haben doch hier im Forum viele den MPI 5k oder 10k am laufen. Was macht ihr denn wenn kein Ertrag von oben kommt? Denn der Wechselrichter pump ja alleine schon fast die Batterie leer. Was danach? Schaltet Ihr den WR händisch aus?
Habe gerade eine Antwort von MPP Solar bekommen. Die geben bei dem MPI 5k sogar 108W Eigenverbrauch an und meinten das sei normal ;(
HEFTIG
Chris N
(@chris-n)
Ich habe einen EAsun Igrid SV II 5K im einsatz. Der läuft bei mir und vielen anderen zuverlässig durch. Es gäbe auch den 5.6K. Der ist neuer.
Zugelassen sind die Geräte nicht. Mein o.g. WR hat einen gemessenen Eigenverbrauch von 18 Watt. Ist die Batterie leer, wird Netzstrom durchgeschleift und verbraucht.(Wenn angeschlossen, ansonsten offline) Derartige WR sind alle nicht zur Montage im Schlafzimmer o.ä. geeignet. Ein Lüfter läuft immer :shh:
 Viti
(@viti)
habe heute das hier von MPP Sun bekommen.
WOW. Sind schon Werte die beachtet werden müssen.
Lese mich geradein den DEYE SUN10K Ein. Der ist sogar etwas günstiger und soll eine bessere Effizienz haben gegenüber dem MPI 5k oder 10K, die Lautstärke ist soll etwas weniger sein und die geben von Haus aus 5 Jahre Garantie.
Schlaflos_im_Keller
(@schlaflos_im_keller)
Hi Viti, bist du bei deinem Projekt weiter gekommen?
Ich plane ebenfalls gerade ein PV-Projekt und habe ebenfalls 28 Panels aber noch keinen Wechselrichter.
Das Problem mit dem Verbrauch und die geringe Garantie machen mich skeptisch - zu dem ist der Preis mittlerweile nicht mehr attraktiv.
Hast du eine andere Lösung für dich gefunden?
 Viti
(@viti)
Habe den DEYE SUN10K jetzt bestellt. Sobald er da ist kann ich mehr sagen.
Im Moment suche ich noch die pv Module. Der Preis ist unverschämt gestiegen. Habe mehrere Anfragen nach Polen. Sieht aber im Moment sehr schlecht aus günstig (faire) gute Module zu bekommen.
YellowGuy
(@yellowguy)
Gute Entscheidung, wenn du Fragen hast meld dich einfach. Habe mehrere am laufen.
(@vortex)
Hallo, hast du eine genaue Typenbezeichnung von dem Deye Sun10k. Ist die Geräte laut?
 Viti
(@viti)
Cool, danke. Das Angebot werde ich gerne annehmen.
Bin selber schon sehr gespannt....:)))
Wichtig ist, dass der lange ohne Probleme seine Arbeit tut. 😉
 Viti
(@viti)
SUN-10K-SG04L P3-EU
Sollen laut Herstellern max 45dB laut werden..
YellowGuy
(@yellowguy)
Seh einfach mal auf Deyeinverter.com dort ist gibt es ein Datasheet.
Ne der is net laut. Bei hoher Last bissel Piepen, Kühlung ist auch leise. Hab die 45dBA net gemessen aber könnte durchaus hinkommen.
Lautlos aber auch net. Würde ich mit jetzt net ins Schlafzimmer hängen Smile
 Viti
(@viti)
Hallo Leute,
sorry die verspätete Antwort.
Nun, meine Anlage läuft schon seit ein Paar Monaten.
Zur Konfiguration:
Habe, wie schon geschrieben, mich für den Deye SUN 10k aufgrund der Werte entschieden.
Bei dem Speicher habe ich mich auf Grund der Kosten entscheiden einen selber zu bauen.
Als PV-Module habe ich die von Ja-Solar genommen.
Die Anlage läuft bis auf seeeehr kleine (fast nicht erwähnenswerte) Problemchen super.
Zum Wechselrichter:
Die Entscheidung war ja den Deye zu nehmen, weil er angeblich wesentlich leiser ist und einen kleinen Standby Verbrauch haben soll. Das stimmt natürlich in der Realität nicht. Der ist(war) bei Volllast (Wenn die Master-Lüfter angehen) mega laut.  !!!ABER!!! nach einer Modifizierung mit zusätzlicher 3x140er Lüfter, wird der WR nicht mehr so warm und die Schwelle, dass die Hauptlüfter angehen ist fast auf niemals gewandert. Jetzt ist er richtig ruhig.
Der Verbrauch des Wechselrichters ist ohne angeschlossene Batterie schon gering. Allerding, sobald die Batterie drangekommen ist, frisst er schon um die 110-190Watt. Das sind aber auch die Werte welche glaube alle Hybrid-Wechselrichter haben.
Sonst ist der WR richtig gut. Kann ihn jedem empfehlen. Macht seine Arbeit richtig zuverlässig. Auch die Community wächst unheimlich schnell, weil Deye WR. im europäischen Markt sehr beliebt werden. Hoffe er hält auch lange. 😉
Batterie:
Meine DIY Batterie besteht aus:
16x 315AH LiFePo Zellen
Als BMS läuft das Seplos 200A
Dazu noch ein passiver Balancer.
Das Ganze in einer ordentlichen Box gepresst verschraubt.
  • Die Kommunikation läuft gut. Die Batterie wird richtig erkannt und arbeitet mit dem WR ohne Fehler.
Stelle noch mal ein Paar Bilder rein.
Bei der Batterie würde ich aktuell nicht unbedingt empfehlen es selber zu bauen. Denn die Preise der Batterien sind so gefallen, dass eine fertige nur etwas teurer ist als eine DIY-Bat.
Hoffe, ich konnte jemanden bei der Entscheidung noch helfen.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Viti
Auric reacted
