MPI 5.5k Konfiguration / Probleme / Fragen
30 Beiträge
6 Benutzer
1,827 Ansichten
(@jstein)
Hallo PV-ler.
Nachdem ich hier einige Zeit mitgelesen habe, bin ich mit meinem PV-Projekt recht weit gekommen.
Mein Ziel ist, unseren Stromverbrauch (ca 3000 kWh / Jahr)zu reduzieren. Um dies zu erreichen und möglichst viel PV-Energie selbst zu nutzen habe ich mich zu folgender Konfiguration entschieden und zwischenzeitlich installiert:
Inverter MPI 5.5k (mit Modbus-Card und SDM630 Energy-Meter und WIfi-Box)
Module: 2 Strings zu je 8 x JA-Solar 385Watt
Batterie Pylontech 2 x US2000C (2 x 2,4 = 4,8 kWh)
Bis dato hatte ich das System ohne Batterie nur zum Test laufen, da mein Ferrais-Zähler rückwärts läuft und die geplante Null-Einspeisung wohl nur mit Batterie funktioniert.
Vergangene Woche wurde dann die Batterie geliefert, die ich nun angeschlossen und den Inverter von bisher Grid-Tie nun auf Grid-Tie mit Backup (II) konfiguriert habe.
Die Batterie wird geladen, und der Inverter speist mein Hausnetz, nur funktioniert die Nulleinspeisung nicht, der Zähler läuft munter rückwärts
Leider zeigen sich nun zwei Probleme:
1.) Der Load-Ausgang funktioniert nicht.
2.) Die Kommunikation zum ENergy-Meter funktioniert nicht (Telefonhörer-Symbol auf SDM630 Display wird nicht angezeigt)
Schließe ich einen RS485 Adapter am Notebook an, so kann ich via der Software EEM_MeterSet.exe mit dem Energy-Meter (19200 Baud 8 Bit 1 Stopbit No Parity) kommunizieren.
Habe ich hier evtl. einen Konfigurationsfehler, oder liegt das Problem zwischen meinen Ohren?
Inverter Display:
Konfiguration:
Meine Erwartung war eigentlich, dass ich auf dem Load-Ausgang nun Spannung habe und hier z.B. das Steckernetzteil für die Wifi-Box speisen kann (oder in einem Black-Out-Fall noch mehr).
Weiterhin sollte der Zähler natürlich nicht mehr rückwärts drehen.
Kann mir hier ein MPI-Erfahrener auf die Sprünge helfen?
VG Jürgen
(@jstein)
.... es ist einwandfrei zu heiß Smile mein Hirn war wohl schon ein wenig eingetrocknet.
Ich war im Glauben, dass der Inverter nach Zusachalten der Netzspannung selbsständig anläuft, er lädt aber nur die Batterie und speist ins Netz.
Um Spannung auf den Load-Ausgang zu bekommen muss man ihn noch Einschalten 😮
Der Load Ausgang funktioniert, bleibt nur noch das Problem mit der Null-Einspeisung.
VG Jürgen
riogrande75
(@riogrande75)
Ist nicht anders wie bei einem 10k. Siehe dazu auch diesen Post.
Kein Support per PN
(@jstein)
Hallo riogrande75,
Danke für dein Feedback.
Die Kommunikation läuft nun, das Hörer-Symbol ist nun auf dem SDM630 zu sehen.
Ursächlich war wohl der noch gesetzte Haken bei "Allow to feed-in to the grid". Der Inverter scheint nur dann mit dem SDM zu kommunizieren wenn er es auch muss.
Nun habe ich dass nächste Problem, was im bis dato genutzten Grid-tie Mode nicht auftrat:
Der Inverter meldet Fehler 12 - leakage current exeeds the allowable range.
Die Fehlermeldung kommt und geht im 10-15 Sekunden Rythmus.
Könnte dies evtl. daran liegen, dass ich entgegen dem Schaltbild in der Anleitung den Null-Leiter über den SDM geführt habe und nicht am SDM vorbei?
VG Jürgen
riogrande75
(@riogrande75)
Den Nullleiter braucht der SDM630 zwar angeschlossen, er wird dann aber auch vorbeigeführt, so wie wie im Bild.
Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun: Irgendwo passt der Erdungswiederstand nicht. Entweder liegen deine Module noch im (feuchten) Gras, eine der PV DC-Leitungen hat einen geringen Erdschluss oder der WR und/oder die PV-Panels haben keine gute bzw. saubere Erdung.
Hast du wirklich einen 16mm² Erdungsdraht von der Potential-Ausgleichschiene zum WR und zur Unterkonstruktion gezogen?
Kein Support per PN
(@jstein)
.... der WR ist mit 3x4mm² im Zählerschrank angeschlossen. Lt. Anleitung erfolgt keine separate Erdung.
Die Funktionserdung von der PAS zur Unterkonstruktion ist in 6mm² gemacht.
Lt. Dehn-Dokument "Blitz- und Überspannungsschutz für PV Anlagen" ist das ausreichend.
Das Problem ist in den (Test-) Tagen zuvor im Grid-Tie Mode nicht aufgetreten, da hat der WR ohne jegliche Störung Energie ieingespeist. Ich glaube erst nachdem ich gestern im Grid-Tie mit Backup (II) Mode nach einiger Zeit den Haken "Allow to feed-in to the grid" weggenommen habe trat der Fehler auf.
Denkst du es ist egal wenn der Null-Leiter entgegen dem Schaltbild über den SDM geführt wird?
Ich bin mir nicht sicher, da es im Schaltbild explizit am SDM vorbei geführt wird.
VG Jürgen
riogrande75
(@riogrande75)
Ich kann mich nur wiederholen:
Hatte den Error 12 schön öfter an div. PV Installationen. Lag eig. immer an der Erde oder einem DC Kabel, das nicht gut genug gegen Erde isoliert war (zb. im Wasser gelegen ist, etc.).
Kein Support per PN
(@jstein)
.... ja, hatte ich auch schon gelesen. Ich werde die Tage nochmal testen und achreibe dann zu den Erkenntnissen.
Danke dir.
VG Jürgen
(@jstein)
Hallo riogrande,
es scheint, als konnte ich das Problem lösen. Nachdem am Samstag der Inverter im Grid-Tie Mode problemlos lief und zuvor (letzte Woche nach Installation der Batterie) auch im Grid-Tie with Backup Mode lief, wobei da die Batterie allerdings noch nicht voll geladen war (Batterie wurde mit PV Energie geladen, überschüssige PV Energie wurde eingespeist) und es auch so schien, dass der Fehler 12 erst kam wenn der Inverter aus der Batterie einspeisen wollte, vermutete ich den Fehler in der Kommunikation mit dem Energy Meter.
Ich hatte den Modbus mit einem ca. 25 cm langen RJ45 zu Schraubklemmenanchluss-Adapter und einem ungeschirmten Kabel verdrahtet. Nachdem ich dieses durch ein 100MB Patchkabel (shielded twisted pair) ersetzt habe läuft die Kommunikation mit dem Energy Meter problemlos.
Am gestrigen Sonntag war die Funktion der Nulleinspeisung (Akku wie auch PV Energie) perfekt gegeben - der Zähler lief nicht mehr rückwärts und stand nahezu den ganzen Tag auf dem gleichen Wert (ca. 70W ins Netz gespeist). In der Nacht wurde dann mein Eigenverbrauch aus dem Akku gespeist, so dass der Zähler heute morgen immer noch beim ca. gleichen Wert stand.
Nochmal Danke für dein Feedback.
Wenn es nun ein paar Tage stabil läuft werde ich bei Gelegenheit mal ein kurzes Review zu meinem Projekt hier posten.
VG Jürgen
(@thomas_diy)
@jstein
Ich habe das Gleiche Problem mit Fehler 12. Im Grid-tie with Back-up II Mode.
Die Nulleinspeisung läuft auch nicht.
Werde nun mein Modbus Kabel ca. 10m 4x2x0.8mm geschirmtes Telefonkabel gegen eine CAT7 Verlegekabel tauschen.  Ich hoffe das hilft.
Leider sind meine Batterie noch auf dem Weg von China zu mir und es wird noch etwas dauern bis die  Zellen laufen.
Weiß jemand ob der MPI 5.5K auch die Nulleinspeisung unterstützt wenn die Batterie fehlt und Warnung 17 Angezeigt wird?
(@thomas_diy)
Leider läuft es nach tauschen zu CAT7 verlege Kabel auch noch nicht. 😞
Habe alles versucht die Schirmung mit und ohne Erde, beseitig / einseitig etc. . Habe Ferrite ums Kabel gemacht. es hilft alles nichts.
Hat irgendwer eine Idee ?
(@cwuetscher)
@jstein Hi Jürgen, da du fast das gleiche Setup hast wie ich, wollte ich mal fragen wie bei dir der Ladestrom aussieht. Bei mir läd der MPI immer nur mit 5-10 A und ich finde keinen Fehler warum er das macht. Läd deiner mit den maximal möglichen 60A?
(@mikep500)
Entweder der Akku ist fast voll oder du brauchst ein Firmwareupdate. Ich nehme an du speist den überschuss ins Netz ein und er speist lieber ein als den Akku zu laden? Das war bei mir so und nach dem Update war es ok.
Mike
(@cwuetscher)
@mikep500 danke für den Hinweis. Ich habe eine Nulleinspeisung eingestellt und es sieht so aus als würde der WR die PV runterdrosseln anstatt den Akku zu laden.
Wo hast du denn die Firmware herbekommen? Hast du die Datei zufällig noch und kannst mir die schicken?
(@mikep500)
Hab ich schon versucht jstein zu schicken aber das ging nicht.  Wenn du mir deine Email adresse als Pn  schickst versuche ich es bei dir mal.
Seite 1 / 2
