bei mir läuft seit 8 Monaten ein MPI 15kW WP Wechselrichter mit einem DIY LifePO4 mit Natrium BMS.
Anfangs alles mit dummer Batterie im Sommer habe ich herausgefunden, dass der Wechselrichter das Soltaro BMS unterstützt und Batrium dieses Protokoll ebenfalls implementiert hat. Das hat auch alles wunderbar miteinander gespielt. Jetzt war der Akku zum ersten mal leer, ließ aber nach dem erneuten laden kein weiteres entladen des Akkus mehr zu obwohl dieser voll war. Da ich zu diesem Zeitpunkt beruflich unterwegs war, habe ich versucht den Wechselrichter von unterwegs per App wieder zum Entladen zu überreden, leider erfolglos. Wieder zu Hause, habe ich es auch per Rechner nicht geschafft alles wieder an den Start zu bekommen und habe daraufhin den Wechselrichter zurück gesetzt. Jetzt läuft er wieder soweit wie er soll, aber ich kann den Akku Typ nicht mehr ändern, dieser steht derzeit auf USE, wird also nur spannungsabhängig vom Wechselrichter gefahren. Immer wenn ich den Akku auf Soltaro umstelle und speichere steht es nach erneutem nachsehen wieder auf USE.
Hat hier jemand eine Idee?
Gruß Sebastian
Hast du über PC oder Energie-Mate App den Wechselrichter auf BMS Connection und Activate Li-Fe Battery mit Yes eingestellt?
Und wenn das Problem mit dem laden wieder auftaucht sag bescheid.
Grüße Maik
@oneerase ja BMS und Li-Fe Battery ist aktiviert.
Der Support schrieb mir, ich solle es mal im Standby modus versuchen einzustellen.
Aber was ist der Standbymodus des Wechselrichters?
Wie auch immer das kam, aber er hat die Einstellung jetzt übernommen und läuft wieder wie geplant.
Mal schauen ob er nach dem nächsten kompletten entladen und wieder laden sich normal aktiviert.
Hallo zusammen, heute Nacht wurde der Akku wieder komplett entladen. Warnung 13 & 14 blinkten am Display und der Akku wurde heute morgen trotz Überschuss nicht geladen. Da ist mir noch nicht klar, wo das Problem liegt.
Das BMS gibt das Laden frei. Ich weiß halt nicht, ob da bei der Kommunikation was hängt, oder ob der Wechselrichter sich selbst blockiert.
Hat hier jemand eine Idee zu?
Gruß Sebastian
