Hallo Zusammen,
ich habe einen MPI 10k hybrid und habe nun endlich meine LIFEPO4 Zellen bekommen. Aus der Doku und den Forenbeiträgen finde ich leider nicht keine Antworten auf meine Fragen zur Einstellung in der Software.
Was will ich:
1) Die Batterie soll geladen werden wenn die PV Leistung hat
2) Alles was nicht in die Batterien geht soll direkt ins Netz gehen. (an Load habe ich nichts angeschlossen - Sehe ich nur für den Fall des Blackouts..)
3) Sobald die PV Leistung geringer ist als der Verbrauch im Netz, oder auch wenn sie gar nicht mehr vorhanden ist (Nacht) soll die Batterie soviel Leistung einspeisen, dass der Bedarf des Hauses gedeckt ist. ( Die Maximale Leistung die aus der Batterie entnommen werden darf, würde ich über die Batterieeinstellungen begrenzen wollen)
* ich habe auch einen SMD630. Dieser geht direkt in den MPI und von dort in die Solaranzeige. Dort kann ich die Werte auch auslesen.
4) Welche Spannungen habt ihr bei LIFEPO4 mit 16 Zellen eingetragen. Bitte auch die Einstellungen posten zu den Cut off Volatges
Wäre toll, wenn mir jemand die Settings als Screenshot senden könnte.
Danke Michael
Wurde sicher auch in diesem Forum schon ein paar mal gepostet, aber nun nochmal.
Settings in SolarPower 1.17SP5 (oder auch 1.16SP6):
Batterie-Spannungen kann man natürlich individuell anpassen.
Wenn jemand einen DIY Batterie anhängt, dann wird er die Werte ja auch im BMS entsprechend eingestellt haben.
Hier die Settings eines 16S 280Ah LiFePo4 Blocks mit JK-B2A20S20P BMS und zusätlichen 5A Balancer. Strom ist hier auf 150A (~7,5KW) im WR wie im BMS begrenzt.
Kein Support per PN
Hallo Rigrande75,
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort. Im Wesentlichen habe ich das so auch eingestellt. Der Akku wird geladen, aber leider noch nicht entladen.
Die Einstellungen beim SMD630 sollten auch passen Aktuell habe ich : Addr 001 / Baud 19,2 / Parity none/ Stop 1
Bei der Modbus Karte ist die Adresse auf 1 eingestellt und beim anderen Dipswitch ist die Nummer 4 auf Off. ... Sollte soweit ich gesehen habe auch passen.
Leider kommt kein Telefonhörer am SMD630
Mein Kabel geht vom SMD630 in den 10kHybrid und dann über den 2 Stecker auf die Solaranzeige.de - Dort sehe ich aber die Daten des SMD630.
Ich habe den WR im Ende Oktober bekommen. Wie finde ich die FW Versionen des WR heraus?
Noch was: Wenn ich den WR auf Grid Tie with Backup II betreibe, dann bekomme ich den Fehler 16. Hast Du eine Idee warum?
Danke Michael
Hallo Michael,
Bist du dir sicher dass es "Fehler 16" ist oder "Warnung 16"? ( Steht "Error" im Display oder erscheint ein Warnsymbol?)
Ich würde auf eine Warnung tippen, dann wäre es Batterie Untespannung.
Gruß Scherheinz
Drahtzieher.
@scherheinz Hallo Du hast recht, es ist eine Warnung. Diese verstehe ich aber nicht, da der Akku 53,4 V hat.. Wird auch auf dem Display des MPI angezeigt
Hallöchen allen Zusammen,
Ich stehe genau vor dem gleich Problem wie DKXMM bis auf dass das der Wechselricht (MPI 10K) absoulut keinen Fehlermeldung hat aber keinen Strom von der Batterie an mein Hungerreichstes Haus abgeben will. 😭
Meine Ausgangs Setting sind die gleichen wie bei dir DKXMM der einzige unterschied ist das ich das Hörer Sympol auf dem SMD630 habe.
Vielleicht findet einer doch noch einen Fehler der mir passiert ist.
Datenanhang meiner SETTINGS (MPI 10k, BMS JK, SMD630)
LG Gerald
@DKXMM ich bin mir nicht sicher aber ich glaube dein Fehler warum du keinen Hörer auf deinen SDM630 hast ist das du die Dipswitch ist die Nummer 4 und NUMMER 1 auf Off setzen musst da du ja auf 3 Phasen bist .....
Und zu dem Fehler 16, den konnte ich nur so beseitigen das ich alle Setting vom WR auf Werkseinstellung zurückgestellt habe und alles neu eingestellt habe.
Der Fehler ist bei mir so aufgedaucht das ich die bei den BMS die Verbindung versehendlich deaktiviert habe.
Wichtig ist auch zu wissen damit der WR allen Daten wieder auf Werkeinstellung zurückstellt muss man in für ca. 1 min Stromlos machen .... zumindest hat es nur bei mir so richtig funktioniert.
LG Gerald
Hallöchen nochmal,
Sie haben es geschaft das Sie die Werte von SMD630 mit der Solaranzeige auslesen können.
Haben Sie zufällig hierfür eine Anleitung. Denn ich vermute mom. das mein Problem an diesen SMD630 liegt den alls die PV heute zu neige ging wollte der WR ganz kurz den Strom von der Batterie ziehen (laut Pfeile) aber 1sec später entschied er sich das das er garnicht mehr macht.
LG Gerald
@suicide392 Hallo Gerald,
ich habe auf der ModBus Karte den Switch geändert. Leider immer noch kein Hörer zu sehen.
Ich habe dann mal versucht nach der Aneitung von @riogrande75 https://www.akkudoktor.net/forum/postid/52007/ vorzugehen.
Leider werde ich aus den Ergebnissen nicht schlau.
Mit dem Connection Tool, das man sich auf der HP von MPP herunterladen kann, bekomme ich folgende Antworten, die aber immer gleich aussehen
Mit dem Tool von @riogrande75 bekomme ich manchmal eine Antwort, diese entspricht aber nicht dem Ergebnis des Posts
manchmal kommt aber auch nichts zurück
Ich habe dann auch noch am MODBUS Port mitgehört. Ohne, dass der SMD630 angeschlossen ist. Mit dem Ergebnis kann ich aber leider nichts anfangen
Wenn ich den MODBUS zu USB Stick am RASPI zur Solaranzeige anstecke, bekomme ich in der Solaranzeige die Werte ausgelesen.
@suicide392 Mit dem Werksreset habe ich die Warnung 16 entfernt! Danke dafür.
Wer kann mir hier weiterhelfen, oder brauche ich den MPP Support?
Danke
Michael
Bzgl. AccessPort: Du musst schon Kommandos schicken, die der 10K auch versteht (PI17). Du schickst im Bild Kommandos für die kleineren Infini's oder PIP/Axpert's mit Protokoll 16 (PI16).
In meinem von dir zitierten Post steht ja auch so eines (^P007EMINFO). Das QPI (Query Protocol Indicator) heißt beim 10k ^P003PI
Schau dir mein Infinipoll10k mal an, da sind auch viele Kommandos drinnen.
Bzgl. dem RS485 Trace (letztes Bild): Da sind m.M.n. die beiden Adern (A/B) vertauscht.
Im Single-Mode (nur 1 WR) und mit SDM630 ID1 müsstest du von der Modbus-Karte zyklisch 01 04 00 34 00 02 30 05 bekommen.
Kein Support per PN
@ DKXMM Sie schreiben ja das "ich habe auch einen SMD630. Dieser geht direkt in den MPI und von dort in die Solaranzeige"!
Somit verwenden Sie 2 unabhänige Kabel oder?
Meine Vermutung ist das sich beim Crimpen von Netzwerkstecker einen Kontaktfehler eingeschliechen hat (war bei mir so ... die Ardern wurden nicht weitgenug reingesteckt)
Kleiner Tipp so am Rande ich habe mir so einen Netzwerkadapter (Lanverbinder) besorgt und auf einer seiter einfach ein Netzwerkkabel abgeschnitte und die PIN´s wo beim MODBUS Kabel miteinander verbunden. Somit kann man es wirklich vernünftig durchmessen.
So jetzt zu meinen Problem 😬
Ich habe es geschaft das ich die Daten von SDM630 per IOBrocker (Modbus Adapter) auslesen kann! Nur weiß ich absolut nicht welche Adressen der MPI 10k abfragt und somit weiß ich wieder nicht ob die Werte was er braucht auch stimmen. Ich habe rausgefunden das der mein "EASTRON SDM630" sich unterscheidet von "EASTRON SDM630 V2"
z.B.
30347 174 L1 import kwh kwh 01 5a
30349 175 L2 import kwh kwh 01 5c
diese Wert können Laut siehe Bild nicht stimmen.
Leider findet man im Netz nur von V2 ein Adressen Register und nicht den ich eingentlich besitze.
So liebe Forum Mitglieder welchen SDM630 besitzt ihr eigenlicht .....
Bitte helft mir ich stehe hier jetzt absolut an und weiß echt nicht mehr weiter 😭 😭 😭 😭
Hier habe ich noch das Grafana Dashboard von WR da wo man voll gut sieht das er die Batterie ladet und kurz entladen versucht aber sofort wieder abbricht und in der Nacht wo die PV´s weg sind einfach nicht machen will....
LG Gerald
So sorry das ich nochmal störe aber für mich gibs nur mehr hier Fragen über Fragen 😤 😤
Ich bin jetzt ca. 30min vor dem WR gestanden und hab ein Video gedreht wo es ganz gut zu sehen ist das er ganz kurz in das Netz einspeisen will (ca. 0,5 Sec), das kann man auch beim BMS sehen (BILD). Ich sehe das so das er es probiert den Storm von der Batterier ins Haus abzugeben aber irgend ein Parameter sorgt dafür das er es abschalten soll. Leider kann ich das Video hier nicht posten ;(
Nächste Frage: ist das bei euch auch so, wenn die PV kurz vor Schluss ist geht die Batterie Spannung von 99% auf 86% zurück innerhalb von 30min obwohl er laut BMS nur ganz kurz Strom aus der Batterie zu holen versucht. (siehe Grafana)
LG Gerald
@riogrande75 Hallo Riogrande,
das mit den 2 Adern war die Lösung. Scheinbar habe ich beim Erzeugen der Westernstecker beide falsch gemacht und so hat es sich zum Weg zur Solaranzeige wieder ausgekreuzt. Jetzt läuft alles. Danke für Deine großartigen Beiträge!
@suicide392 Ja genau. vom SMD630 geht das erste Kabel in den 1. Slot der Modbuskarte. Vom 2. Slot gehe ich Direkt zur Solaranzeige. Die Pins sind in der Modbus Karte durchgeschliffen...
Zu den Registern kann dir voraussichtlich RioGrande Weiterhelfen. Ich habe mich da (noch) nicht weiter beschäftigt.
