ich bin zwar schon eine lange Zeit hier dabei, aber bisher habe ich noch keine Akkulösung gebraucht, doch das hat sich jetzt geändert.
Wir haben ein Bienenhaus gemietet, und dort gibt es gar keinen Strom. Und ich möchte nun eine Beleuchtung aufbauen, das Bienenhaus ist recht dunkel und etwas Licht würde nicht schaden. Bisher habe ich eine fertige Solar Mini Panel und Scheinwerfer Kombi gekauft, aber das ist nichst richtiges. Nun hätte ich gerne gewusst, was ich machen muss, um fünf LED Strahler betreiben möchte von denen jeder zwischen 10 und 30 Watt hat. Welches Panel wäre hier sinnvoll, und welchen Speicher solll ich hier einsetzen, und was müsste ich machen um perspektivisch auch eine Kühlbox, oder eine Kochplatte zu betreiben.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß,
Tom
Für Beleuchtung würde ja ein 12V System machbar, das wäre dann recht einfach umsetzbar. Also einfach nur Module, Laderegler, Akku, LED-Beleuchtung und evtl. noch irgendeine Steuerung, wann die Beleuchtung an ist.
Aber sobald du eine Kochplatte betreiben willst, wird alles viel komplizierter und teurer. Dann müsstest du nämlich auf 230V hoch bei recht hohen Leistungen.
Eine Kühlbox dürfte es auch mit 12-24 V geben.
Deine Bilder funktionieren nicht, die haben die Endung .heic und nicht .jpg oder .jpeg.
Hi Win,
vielen Dank für Deine Antwort und für den Hinweis mit den Bildern, ich habe sie nun als jpg abgespeichert.
Wegen Laderegler und Akku, was sollte ich da nehmen, hast Du einen Tip?
Vielen Dank,
Hallo Tom.
Ich bin ebenfalls Imker.
In deinem Fall kann ich dir nur empfehlen, die Sache simpel zu halten und auf ein elektronisches Kochfeld zu verzichten.
An deiner Stelle würde ich einen günstigen PWM Laderegler und einen einzelnen Bleiakku nehmen. Module kannst du geschenkte von Kleinanzeigen nehmen.
Wenn du mit der Beleuchtung und der Kühlbox bei 12V bleibst reicht das vollkommen aus.
Angesichts der geringen Zyklen und den gleichzeitig hohen Temperaturen in dem Häuschen ist das die beste Lösung.
Ich habe das an meinen Bienenständen genauso gelöst, obwohl ich sonst überall mit Lithium und Mppt unterwegs bin.
Solarladeregler kannst du was von EPever oder Victron nehmen. Victron ist qualitativ sehr gut.
https://www.amazon.de/Victron-SmartSolar-MPPT-Laderegler-Solarladeregler/dp/B075NQQRPD
Vielleicht auch 1-2 Nummern größer, musst du mal auf der Victron-Homepage genauer schauen.
Akku reicht vermutlich erstmal eine AGM Autobatterie, z.B. sowas:
https://www.amazon.de/Exide-AGM-Autobatterie-AGM700-EK700/dp/B0053P1HKY
Strahler müssen dann 12V sein, nicht das, was du verlinkt hast.
Hallo Kollege,
vielen Dank, ich mach mich dann mal schlau, welche PV Module wären dann sinnvoll.
Vielen Dank.
Da sollte fast jedes Standardmodul mit laufen. Beispiel:
https://www.tepto.de/Trina-Vertex-S-TSM-NEG9R.28-440Wp-Monofazial-Glas-Glas-Black-Frame-PV1103
Im Detail musst du dir die ganzen Datenblätter anschauen und prüfen, ob alles stimmig ist.
