ich baue mir derzeit zwei PV-Anlagen, eine kleine und eine nicht ganz so kleine. Mittlerweile habe ich sogar einen Elektriker gefunden, der mir den Anschluss am Ende macht und abnimmt.
Sollte ich in der Zeit zwischen Fertigstellung und Anschluss die Module abdecken? Oder ist es unschädlich, wenn sie beschienen werden aber noch nichts abgenommen wird?
Nun vermutlich altern die Module in dieser Zeit ganz normal. Das wäre aber noch kein Problem. Denn diese Spanne wird nicht sehr lang sein.
2° Nord:
18 x JA Solar 410 = 7,38 kWp (1 String)
Huawei 6ktl M1 WR
6mm² Solarkabel, 5x6mm² AC
GAK mit DC Schmelzsicherungen und ÜS an 2m Kreuzerder
20° Ost:
4 x Heckert 325 = 1,3 kWp
Hoymiles HM-1200 μWR, 4xMC4 DC direkt, 3x2,5mm² AC
Brauchst nicht abzudecken wegen Alterung. Allerdings ist dann Strom in der angeschlossenen Leitung. Gleichstrom fetzt ganz heftig!
Also den Anschluss an den WR besser nachts durchführen?
2° Nord:
Huawei 6ktl M1 WR
20° Ost:
du brauchst nichts abdecken und nichts nachts anschließen sofern die kabel stecker haben.
Ok, danke.
2° Nord:
Huawei 6ktl M1 WR
20° Ost:
