Aus gegeben Anlas... wie befreit ihr eure Module vom Schnee?
Bei mir sind das 3 verschiedenen Flächen mit verschiedenen Ausrichtungen und Winkeln.
2 x Garage und 1 x Hausdach (1x kommt noch dazu) - jetzt da drauf zu spazieren und abzukehren scheint mir bisschen gefährlich zu sein.
Überlege gerade so Heizkabel (Dachrinnenheizung/Terrariumheizung) an der Unterkante zu verlegen - hat sowas jemand schon versucht?
Gibt es andere Ideen?
Habe ich eben bei der Garage gemacht mit einem Schneeschieber an einer Teleskopstange. Das Hausdach ist mir zu heftig. Ziemlich schwer bei dem Hebel und man muss gaaanz vorsichtig sein.
Ich auch, Schneeschieber an Teleskopstange, Eigenbau.
Macht Spaß, meine Anlage ist wieder blitzblank und hat heute den Akku wieder komplett voll geladen.
hab ich heute mit dem Gartenschlauch gemacht.
Gartenschlauch und Wasser - das muss ich auch versuchen sobald wir über 0° liegen.
Hab gestern Heizdraht bestellt - werde berichten!.
Und Du bist sicher, dass Du nach dem Heizen den beim Heizen verbratenen Strom auch wieder rein bekommst? Ich habe da so meine Zweifel...
Grüße vom Ambergauer
Alle Jahre wieder die gleichen Ideen...
Nein, alles was mit elektrischem Heizen Schnee und Eis wegtauen soll, ist ein Minusgeschäft.
... und ein Heizkabel ist dazu auch viel zu schwach, um irgendetwas zu bewirken.
Rückbestromung der Panels war auch mal so ein Thema, rechnet sich aber eben auch nicht.
Zum richtigen Zeitpunkt den Schnee runterschieben und die Sonne ihre Arbeit machen lassen ist immer noch die beste Lösung, wo das möglich ist.
Kurzschließen könnte eine option sein
aber würd ich mich nicht trauen bei 15kw, dafür weiß ich auch zu wenig über die potenziellen schäden.
@leoo Erwärmen durch Kurzschließen funktioniert ja nur, wenn die Sonne die Zellen erreicht.
Ohne Sonne auf den Zellen gibts kein Strom und auch keine Wärme, also Schnee schmelzen ist dann wohl nicht, wenn Schnee auf den Zellen liegt, oder?
Bei einer leichten Raureif- oder Eiskruste könnte ich es mir vorstellen, da brauche ich es aber wahrscheinlich nicht, denn dann erreicht die Infrarotstrahlung der Sonne auch die dunklen Zellen und erwärmt darüber, so dass das Eis dadurch wegschmilzt.
Mein Fazit daher: Kurzschließen nein Danke!
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
