MK3 - USB Adapter
16 Beiträge
13 Benutzer
3 Reactions
5,266 Ansichten
(@kojote)
zur Programmierung des MP2 benötige ich einen MK3-USB Adapter.
Gibt es zu diesem schweineteuren Ding von Victron eine Alternative?
Genügt da nicht ein einfacher LAN-USB Adapter?
Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken
(@jarek)
Alternative kenne ich keine, Adapter reicht nicht aus.
... aber eigentlich kannst ja über VR-Portal die config runterladen , bearbeiten und dann wieder hochladen.
Hab mir aber auch einen bestellt... weil was tust wenn da etwas schief läuft ❓
(@und-mehr)
MK3 ist leider was ganz Schreckliches.
Es ist serielles Kabel mit 2400 Baud, allerdings mit einer Protokollerweiterung, welches das Nachbauen im kleinen Stil unwirtschaftlicher macht.
Der Stecker sieht nur aus wie lan ist aber keins.
Ich verstehe es nicht, sie haben Canbus und erfinden dann noch so was.
O-Text Victron:
Beachten Sie, dass die Implementierung des MK2/MK3-Protokolls eine nicht zu unterschätzende Aufgabe ist. Es ist ein kompliziertes Protokoll und sofern
es kein großes kommerzielles Interesse gibt, können wir während der Implementierung keinen Support und keine Hilfe anbieten(!) Beachten Sie dabei auf
jeden Fall den Anhang 2 in dem Dokument. Er enthält ein kommentiertes Beispiel für einen typischen UI.
 RoRo
(@roro)
Bei der Suche nach einem MK3 bin ich auf folgendes Bauteil gestoßen:
'Victron VE.Direct zu USB interface Kabel PC Konfiguration von Victron Geräte'
Meine Frage: kann dieses Interface Kabel auch zur Ankopplung eines Victron MultiPlus 2 an ein Raspberry verwendet werden? Kann dieses Interface demnach das MK3 ersetzen?
Danke vorab schon mal
RoRo
(@mscholz1978)
nein... vedirect hat das dingen nicht.
makirsch
(@makirsch)
RoRo
nein, das ist VE.Direct für andere Geräte. MP2 kann nur mit einem MK3 Interface angebunden werden.
LG
Martin
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe die Konfiguration meines Multiplus2 über VRM vorgenommen.
In der Remote Konsole unter Einstellungen ->VRM Online Portal ->VRM zwei-Wege-Kommunikation einschalten.
Dann kann man im Portal unter Geräteliste->VE.Bus-Sytem
die Konfiguration herunterladen und mit dem Programm von Victron bearbeiten und anschließend hochladen. Funktioniert bei mir nach anfänglichen Konfigurationsfehlern einwandfrei.
Ich finde dieses Kabel auch ungeheuer teuer. Das habe ich mir gespart.
 RoRo
(@roro)
Danke erst mal für eure schnellen Antworten!
Als Anfänger ist das alles sehr verwirrend.
@solarfreund: kann ich davon ausgehen, dass du einen MP2 mit GX hast? Wie sonst kannst du per VRM (Victron Remote Managment) auf den MP2 zugreifen?
Ich habe eben nochmal einen anderen Artikel gesehen und da werden die Begriffe VE.Direct und VE.Bus verwendet. Soweit ich weiß, ist der MK3 ein USB nach VE.Bus Interface während andere Victron Geräte über ein USB nach VE.Direct angeschlossen werden. Ich hoffe, dass ich hiermit richtig liege.
In diesem Fall ist der von mir genannte Adapter nicht als MK3 Ersatz zu gebrauchen!
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe einen Multiplus 2 und ein Cerbo GX. Steht auch in der Signatur. 😉
(@haegar33)
Für mein Verständnis: Du hast dir zwar den Adapter gespart aber dafür die Luxus Fernsteuerung Cerbo GX 😉 Als begeisterte Bastler würde ich genau den natürlich lieber durch einen Raspberry ersetzten. Allerdings brauche ich dann immer noch das MK3-USB Kabel? Bin noch am Anfang und das Victron Setup ist wirklich verwirrend. Es gibt offenbar 2 verschiedene Stecker für das VE.Bus System: an einigen Geräten eine RJ45 Buchse, an anderen eine Mini-JST Buchse.. 😮
(@apopegasus)
Hallo haegar33,
ich finde mich bei deinem Problem exakt wieder. Stehe ebenfalls vor der der Frage wie ich den MP2 mit dem Raspberrry alternativ zu einem mk3 verbinden soll. Sowohl für die Einrichtung über das VRM-Portal, als auch für den dauerhaften Betrieb braucht es dann doch eine ständige Verbindung zum Raspberry oder liege ich da falsch? Von daher gibt es hier doch nur das MK3 oder?
Vielleicht hast du ja mittlerweile mehr Info's erhalten...?
Danke und beste Grüße
apopegasus
(@autoschrauberix)
@haegar33 Bitte genau hinschauen es gibt VE.direct (mini JST) und VE.Bus (RJ45) das sind zwei verschiedene Schnittstellen. Für VE.Bus auf USB ist mir nur das MK3 bekannt oder man kauf eben gleich einen Cerbo GX da ist die Schnittstelle schon drauf.
(@oliverso)
Die Diskussion kommt doch alle paar Monate wieder, und die Antworten dazu auch.
Der MK3 kostet aktuell irgendwas um die 70 Euro. Wenn man den nur einmal braucht, kann man den danach relativ gut wieder verkaufen.
Ich habe meinen allerdings immer noch. Die 70 Euro sind im Vergleich zum Rest so vernachlässigbar, die gehören einfach zu den Systemkosten dazu.
U-F-O, saugnapf and Anonym reacted
(@voltair)
Bei Panda-Solar aktuell für 65 Euro zu haben. Hab mir den auch gekauft, ist unverzichtbar, wenn man MultiPlus VE.Bus hat.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von voltair
U-F-O
(@u-f-o)
Ich sehe es wie Oliver... wenn man Victron möchte muss man halt in den sauren Apfel beisen und das überteuerte MK3 Ding kaufen.
Seite 1 / 2
