Mit Fronius WR 10 kVa auf 3 Multiplus-II (3 Phasig) verteilt einspeisen?
6 Beiträge
998 Ansichten
(@thomas_tm)
um auf dem AC-OUT vom Multiplus-II einen WR anzuschließen, ist die Faktor-1-Regel zu beachten.
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
Lässt sich der 3 phasige Output von einem Fronius "Symo 10.0-3-M" auf 3x Multiplus-II (5 kVA 48 V) verteilen und die Faktor-1-Regel einhalten?
  • Der WR hat eine Max. Ausgangsleistung (Pac max) von 10 kVA.
  • Ein Multiplus-II hat eine Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C von 5 kVA.
  • Lässt sich das so verteilen?
    Hat jemand einen Tipp/Quelle dazu?
    Vorab Danke und Grüße,
    thomas
    Viele Grüße,
    thomas
    voltmeter
    (@voltmeter)
    Yoda
    ac out ist für notstrombetrieb?
    wenn ja brauchst du 3 multiplus dafür sonst fehlen dem wr dann im notbetrieb 2 phasen und der startet nicht
    (@thomas_tm)
    Genau, 3x Multiplus-II.
    Viele Grüße,
    thomas
    (@helge)
    JA
    schöne Frage ;), 10kW in, auf 15kW MP2 "Verarbeitungspower"
    1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
    (@thomas_tm)
    JA
    Danke.
    Der Multiplus-II mit 3 kVA wäre unterdimensioniert, so hat es noch etwas Luft nach oben. :angel:
    Viele Grüße,
    thomas
    (@helge)
    3x3kVA würde ich auch riskieren, weil dein PV WR sicher nicht mit 10kVA ans limit kommen wird, mein 6kWp Generator erzeugt mit dem 8kW SMA bisher maximal 5.1xxkW gekoppelt an 3 MP2 3kVA
    aber Luft nach oben und wenn man(n) weiss, das der Energieverbrauch in Zukunft eh mehr auf Elektrisch geht
    sicher eine gute Entscheidung
