Hey Leute,
ich bin noch recht neu bei bei dem Thema Solar+Heimspeicher. Ich dachte ich hätte an alles gedacht, aber heute habe ich die Hardware in Betrieb genommen und mich überkommt gerade die Erkenntnis dass ich einen falsch dimensionierten Laderegler genommen habe
Setup:
PV Modul: CanadianSolar PERC HiKu CS3L-375MS
Voc = 41V
Isc = 11,6A
3 davon in Reihe und das ganze 2 mal parallel (also 2 Strings a 3 Module) -> 2,25kWp
Ergibt eine Gesamtleerlaufspannung von ~123V und eine Gesamtleerlaufstromstärke von ~23A
Batterie: 24V (Power Queen 25,6V 100Ah)
Wechselrichter: Hoymiles 600
Laderegler: Victron SmartSolar 150/35
Gerechnet hatte ich lediglich mit den Leerlaufwerten meiner PV-Anlage. Was ich wohl komplett vernachlässigt habe, ist die Ladeleistung vom MPPT. Wenn ich mich nicht irre kann der Victron mit 35A laden, bei einer Ladespannung von 28,8V macht das maximal 1000W Ladeleistung. Also verschenke ich hier gerade richtig viel Leistung (~1000W) an sonnigen Tagen, oder? Oder kann ich den überschüssigen Ertrag direkt in den Hoymiles speisen? Dieser hängt mit der Batterie und dem MPPT parallel an einer Sammelschiene.
Was schlagt ihr vor, wie bekomme ich das System noch optimal korrigiert?
Den MPPT gegen einen 150/70 tauschen? (>500€)
Eine 2. Batterie dazustellen um auf 48V zu kommen? (~700€) Dann steigt meine Ladeleistung auf 2000W und ich verschenke fast nichts ... oder?
Sorry falls das zu blauäugig war, aber ich habs einfach nicht aufm Schirm gehabt
Eine 2,25kWp Anlage wird dir den 2,5kWh Akku zuuuu oft ruck-zuck vollladen.
Ein 8s LFP Akku ist von der Spannungslage her zu niedrig für den Hoymiles, der WR fährt dann mit angezogener Handbremse.
Besser 15s oder 16s (in LFP Nomenklatur).
Zwei 24v Power-Queens in Reihe?
Soll angeblich gehen, ich hab da meine Zweifel (wegen der beiden BMS'en in Reihe),
evtl. brauchts einen Battery Equalizer, der dann zwischen den beiden 8s Akkus vermittelt.
PV Überschussladung
