Micro Inverter 350W mit 400Wp betreiben?
4 Beiträge
1,008 Ansichten
(@scholzpe)
Hallo Gemeinde,
ich habe mir unlängst einen 350W Solar Grid Tie Micro Inverter DC34-46V to AC230V Pure Sine Wave Inverter CE ( https://www.ebay.de/itm/224505255226 ) bestellt und wollte jetzt eigentlich ein Trina Solar - Vertex 400Wp dran hängen. Im Datenblatt habe ich folgendes gesehen (in rot):
Datenblatt:
Maximum Output Power:350W
Rated Output Power:320W
DC Input: 18V-50V
AC Output Voltage: 180V-260V
Frequency Range: 50/60HZ Auto
MPPT range: 24V - 40V
Solar Panel Voltage: Vmp30-39V; Voc38-46V
Solar Panel Power: maximum 350W
Certification:CE
Nun bin ich verunsichert. Kann ich das 400Wp Modul da dran stecken ohne das mir der Inverter abraucht, oder brauche ich einen größeren/stärkeren. Der Gedanke war max 350W ins Haus zu leiten. Der nächst Größere würde dann schon bis 500W einspeisen können. Bei einem 400Wp Modul natürlich nicht... Naja, schafft der das oder geht der Inverter kaputt wenn ich das mache?
hier noch das Datenblatt zur Vertex S 400Wp:
Nennstrom Impp (A): 11,70
Leerlaufspannung Uoc (V): 41,20
Nennspannung Umpp (V): 34,20
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): -0,34
Zellanzahl längs: 24
Zellbreite (mm): 210,00
Zelllänge (mm): 70,00
Zellanzahl quer: 5
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): -0,25
Kurzschlussstrom Isc (A): 12,28
Nennleistung Pmax (Wp): 400
Kabellänge (cm): 110
Stecker Typ: MC4 Evo 2
Zelltyp: monokristallin
Rahmentyp: Standard
Leistungstoleranz: 5,00
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): 0,04
Maximale Systemspannung (V): 1500
Der Rest sollte doch passen. Hoffe auf gute Nachrichten 😉
mafe68
(@mafe68)
Mit der Leerlaufspannung Uoc (V): 41,20 und der Nennspannung Umpp (V): 34,20 bist du im erlaubten Bereich drin, das dürfte keine Probleme geben.
(@scholzpe)
Das klingt gut. Da kann ich mir die ganze Retourproblematik klemmen. Danke für die schnelle Antwort.
Mnyut
(@mnyut)
Sehe ich auch so. Leistung berechnet sich
P = U * I
sprich, wie @mafe68 gezeigt hat, so lange die Spannung (U) im erlaubten Bereich befindet, steigt der Strom (I) nur so weit, bis die maximale Leistung (P) erreicht ist.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
