Mein aktuellen Erkenntnisse und gewonnenen Kenntnisse mit dem MPPSOLAR MPI 12/15KW WP Wechselrichter
1 Beiträge
1 Benutzer
184 Ansichten
(@oneerase)
Hallo Solar - Gemeinde,
als erstes, wäre es Möglich für die MPPSOLAR/Voltronic Besitzer eine unter Gruppe zu machen? Find ich bei der Deye gemeinde sehr gut und man findet da schneller mal was interessantes.
Zweitens... 😉
Ich hab mir heute mal gedacht ich könnte mal meinen aktuellen Aufbau und bisherigen Erkenntnisse zu meiner Anlage Dokumentieren.
Anlagendaten:
WR: MPPSOLAR MPI12KW WP mit SDM630 und Modbus Verbindung
Akku: DIY 16x 302Ah EVE Zellen mit JKBMS (200A 2A Balancer)
Module: 36x410W Maysunsolar (Ausrichtung: Flach auf dem dach liegend)
Brauchwassererwärmung: 6KW (3x2kw) Heizstab Dreiphasig angeschlossen
Wallbox: GOe Charger Gemini Flex 22KW
Die Anlage läuft seit fast nem Jahr im Nebengebäude und hat ein kleinen extra AkkuRaum den ich auf 8Grad für den Akku halten muss.
Hardware zur Steuerung: Fritzbox7210 (dazu unten mehr), Raspberry 4, DIY UnRaid HomeServer (mini PC), dazu Adapter für die Kommunikationschnittstellen, Wlan-Steckdosen
Software zu Steuerung:
Solarassistant, Homeassistent, Solarpower, Energie-Mate-App, JKBMS App
Aktuelle technische Seite:
Die Anlage läuft grundsätzlich mit Nulleinspeisung, was ich aber mit Solarassistant steuere um den Akku in Schlechtlichtzeiten auch mal voll zu bekommen und damit dann auch mal den Nachtverbrauch decke.
Der Akku mit JKBMS sowie der Wechselrichter ist mit Solarassistant verbunden und liefert über MQTT daten für Homeassistent.
Die Akkuheizung ist bei mir ein 500w Heizgebläse welches ich mit einer WLAN Steckdose und Homeassistent Steuere. Die nötigen Temperaturdaten bekomme ich über Solarassistant mit MQTT an Homeassistent.
Homeassistent läuft bei mir über Unraid in VM.
Homeassistent bekommt alle Verbrauchsdaten vom SDM630, Solarassistant sowie Angeschlossene Wlan-Steckdosen. Damit wird dann im nächsten step auch mein Heizstab fürs Brauchwasser gesteuert, im Moment nutz ich nur eine einfache Zeitschaltuhr mit Schütz und Temperatur regelung.
Für alle die es leid sind vor dem Wechselrichter sitzen zu müssen, wärend man mal was einstellen möchte ist meine Lösung eine alte Fritzbox wie oben erwähnt. Dort nutze ich die USB zu Lan Funktion. Und an meinem PC dann die AVM Software zur Simulation eines direkten Anschluss des USB und verbinde damit dann (egal welchen PC in dem Netzwerk) mit dem Wechselrichter. Bis jetzt tadellos, nur dran denken die RS232 Schnittstelle mit Adapter zu nutzen, da bei manchen WR sonst die Einstellungen nicht übernommen werden.
Die Verbrauchsdaten des SDM630 Lese ich mit einem Modbus Wlan-Adapter parallel zum WR aus, was bis jetzt gut funktioniert und eine große Menge an daten verwertbar gemacht hat. Wie zum beispiel der reale Hausverbrauch für den Homeassistent oder exakte Daten zu den einzelnen Phasen L1 L2 L3, somit kann ich das über Homeassistent sehen und muss zur Kontrolle nicht mehr an den Zählerschrank.
Bei dem Homeassistent bin ich noch am Anfang der Möglichkeiten und lerne ständig neues.
SOLARASSISTANT ist für mich auch der beste Begleiter zur Auswertung bis jetzt. Grade der Aufwand für die Überwachung ist sehr gering um auch Wechselrichter zu betreiben die keine Onlineanbindung haben. Zum Beispiel bei meinen Eltern Überwache ich eine Anlage mit einem MPPSOLAR MPI5KW und fertig Akku 52v230Ah mit Raspberry3, USB 4G WLan Stick. Für mich die Perfekte Lösung wenn da mal was nicht rund läuft und frage auftauchen. Ein Blick auf die Plattform und kann zu 99Prozent damit gelöst werden. Somit ist Solarassistant mehrfach auch sein Geld wert.
Für Nutzer des Solarassistant noch ein Tipp, falls noch nicht gemacht, aktiviert den Beta Status bei euch. Damit kommen viele neue Funktionen und schneller mal ein Update. Ich habe damit bis jetzt keine Probleme bei Stabilität oder Funktion gehabt.
Falls fragen zu den einzelnen Adaptern, die ich in Verwendung habe, auftauchen beantworte ich diese, wie auch alle anderen Fragen, gern.
Zukünftig werde ich, wie schon erwähnt, mein Brauwasser je nach Überschuss steuern und die Wallbox auch. Bei der Wallbox habe ich aber noch ein anderen Weg, welchen ich im Sommer testen möchte. Dort habe ich über eine App die Möglichkeit das ganze Steuern zu lassen, das dann mit einem Tablet, mit Android, realisieren wird. Eingebunden habe ich soweit alles nun fehlt zum test nur noch die Sommersonne. Falls dies nicht funktioniert werde ich nach einer Lösung mit dem Homeassistent schauen.
Vielleicht hat dazu schon jemand ideen.
Grüße aus der Lausitz
Maik
