eigentlich wollte ich normale Module flach auf mein Blechdach Sandwich 100 Cremeweiß 13° Dachschräge / 45° Süd-Ost.
jetzt habe ich die Maysun Bifazial gekauft da wäre es ja sinnvoll das zu nutzen.
Kann mir jemand sagen wie ich das mit einem Tool Simulieren kann.
Mit PVGis etc. komme ich bei Bifazial nicht klar.
Beim Fronius Creator könnte ich die Bifazialen in % angeben, bringt mich aber auch nicht weiter.
Wie stark die rückstrahlung von dem Cremeweißen Blechdach ist kann ich auch nicht sagen. Evtl. leicht aufständern und Spiegelfolie drunter
Platz wäre noch vorhanden.
Das Rechts ist Solarthermie, links Schornstein
Auch wenn du jetzt bifaziale Module gekauft hast, würde ich von der Aufständerung absehen. Die Aufständerung kostet auch Geld und die mögliche Windlast sollte man auch nicht außer Acht lassen. Den gesparten Platz kannst du sinnvoller nutzen indem du weitere Module installierst 😉
Holger
Ja, ich denke du hast recht, wobei ich jetzt insgesamt bei 22,6 kwp bin. Was mir und meinem vorhandenen WR und Laderegler vorerst reicht.
Aufständerung würde ich selbst machen, habe ich vor über 10 Jahren bei der Solarthermie auch gemacht (Aluprofile).
bzgl. der Windlast hast du vermutlich recht, habe auch schon gelesen das die Maysun hier etwas schwächer sind.
Dachte nur leicht aufständern quer montieren und evtl. Spiegelfolie drunter. wäre auch bzgl.der selbstreinigung besser.
Werde aber vermutlich normal montieren und jährlich reinigen.
Ist ja noch etwas Zeit bis zur Montage
@bastlerm Bei Windlast mache ich die größten Gedanken wegen der Befestigung im Metalldach. Aber wahrscheinlich bin ich da übervorsichtig. Wenn du aus dem Bereich kommst kannst du das mit Sicherheit besser beurteilen und dann hast du auch sicher eine kostengünstige Bezugsquelle für die Aufständerung.
Befestigung kaufe ich normalerweise bei Profiness, hier und bei Schletter werden bei normaler flacher Befestigung nur Blechschrauben in die obere Blechschale geschraubt.
Bei Aufständerung würde ich aber immer zu Stockschrauben raten die bis Auf den Balken durchgehen.
Habe ich bei der Solarthermie auch so gemacht und die sind wesentlich größer (Solarfocus) bzgl. der Aufständerung hätte ich also keine Bedenken.
Winkel ca. 60x60x5 und unter den Modulen Profilschienen. Für die Maysun würden vermutlich kleinere Profile reichen. Zwischen Profile und Dach immer Dichtband legen.
Profile direkt vom Stahlgroßhändler, gibts in jeder Region.
Bei Aufständerungen ist wichtig hinten eine Diagonale zu ziehen, wegen der Verwindung hier reicht ein kleines Profil
