Maximale Aufständerung von Modulen auf Flachdach gemäß Versachattung
11 Beiträge
6 Benutzer
1,655 Ansichten
(@dortmunder44379)
ich habe ein Flachdach mit Südausrichtung. Im linken Dachbereich passen 3 Module längs aneinander und im hinteren jeweils 2 Modulen längs je Reihe. Die Modul sind Ja Solar JAM54S30-405 mit den Maßen 113cm und 172cm Lang. Ich möchte gerne gerne aufständern. Hab jedoch jetzt ausgerechnet das ich max aus 10 Grad aufständern kann da sonst der Abstand zu gering ist und die Module Schatten auf die dahinter liegende Reihe werfen.
Linke Bereich ist 330cm Lang , der Rechte Bereich ist 630cm lang.
Kommt das hin? Oder kann ich höher aufständern?
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Wie sieht es denn mit deiner Liquidität aus? Du könntest auch Nord/Süd Ausrichtung machen. Bei 10 Grad sollte da noch etwas herumkommen.
(@dortmunder44379)
Meinst du noch mehr Panels? Habe nochmal die Himmelsrichtungen eingetragen
 Nr7
(@nr7)
Es gibt hier mehrere sinnvolle Möglichkeiten:
  • Das, was du vorschlägst. 10° Aufständerung ist durchaus üblich und ein guter Kompromiss zwischen Ertrag und Selbstreinigung.
  • Steiler aufständern (25-35°), weniger Reihen. Kostengünstiger, weniger Ertrag absolut, aber mehr Ertrag pro kWp. Ob das mehr Rendite bringt, kommt drauf an, wie die Kosten nach Anlagengröße skalieren.
  • Bei 10° bleiben, aber auch die Nordseite der Aufständerung bestücken. Bringt 84% mehr Ertrag bzw. nur 7,8% weniger Ertrag pro kWp. Könnte sich je nach Kostenskalierung lohnen, aber erfordert natürlich auch mehr Investitionskapital.
  • Das ganze rumdrehen und in Ost-/West-Richtung aufständern. Könnte Vorteile bei der Ertragsverteilung über den Tag (und damit bessere Eigenverbrauchsabdeckung) haben.
    (@dortmunder44379)
  • Hi, ich finde den Weg mit 10 Grad Nach Nord und Süd aufständern für mich am besten. Dazu stellt sich mir nur die Frage kann ich die panes welche Nord und Süd ausgerichtet sind an einem mppt tracker anschließen?
    Ich habe einen mppt 450/100 da, da würde ich gerne die 9 Panels am linken teil des Daches an tracker 1 anschließen und die vom rechten Teil an tracker 2. Der Grund ist das der linke Teil bis spät abends Sonne abbekommt. Der rechte schmale Teil nur bis ca 16 Uhr und dann vom Haus Verschattet wird. Dann wären aber jeweils panels mit Nord und Süd Ausrichtung an den gleichen Tracker. Ist das schlimm?
    Holle
    (@holle)
    Ich finde bei sowas auch immer das Nutzerverhalten wichtig, um Prios zu setzen.
    Gesammtertrag interessiert eigentlich nur bei einer Volleinspeiseanlage.
    Wenn die Nutzer tagsüber arbeiten, und die Lastspitze meist eher nachmittags/abends zu erwarten ist, dann kann bei Teileinspeisung/OffGrid eine primäre Westausrichtung trotz geringerem Gesammtertrag die bessere Wahl sein.
    Bei OffGrid steht meist die max Winterfähigkeit im Vordergrund.
    Für Verschattungsbetrachtung nutze ich gerne die App Sunshine-Compass und hocke mich dahin, wo nachher das Modul steht. Dann sieht man schön von Winter zu Sommersonnenwende wann was im Schatten steht.
    Hast du mal die Maße der Süd und Nord Längen ?
    Sind beide Dächer gleichhoch ?
    Wie kommt der 16:00 Schatten rein ? (evtl mal ein Screnshot aus https://www.suncalc.org/ Wintersonnenwende um 16:00 mit geschwärzten Koodinaten) ?
    Gruß Holle
    Das ist nicht nur schlimm, das ist schlimmer.
    (@dortmunder44379)
    Wie kommt der 16:00 Schatten rein ? (evtl mal ein Screnshot aus Wintersonnenwende um 16:00 mit geschwärzten Koodinaten) ?
    Gruß Holle
    Moin Holle
    danke für die Rückmeldung habe mal versucht eine Skizze zu erstllen mit der ein Scrren von suncalc.
    Ich will nur Eigenverbrauchen mit einem 14kw DIY Akku und nicht Einspeisen.
    Die verschattung der schmaleren Fläche kommt vom Haus, welches 5m Höher ist als der Anbau mit Flachdach. Die Vordere breite Fläche wird nicht vom Haus verdeckt und hat nachmittags länger sonne. deswegen würde ich da gerne 9 Panels unterbringen mit Nord Süd Ausrichtung. Wenn ich jetzt aber noch einen MPPT Tracker brauche, lohnt das ganze wider nicht. Ich bin davon ausgegenagen das ich alle Panels der breiten Dachfläche an einem Tracker und alle Panels der schmaleren Fläche an den anderen hängen kann, da dort früher Verschattet ist. Hast du noch eine Idee?
    Holle
    (@holle)
    Hallo Dortmunder
    Ich kann nur die App "Sunshine-Compass" empfehlen, ist kostenlos. und man hat in Sekunden fix mal ne grobe Analyse.
    Hier der Standort von meinem Solar-Pavillion, den hätte ich ohne diese App an einer noch wesentlich schlechteren Stelle patziert, man glaubt garnicht wieviel man so übersehen kann, das kommt dann alles zum Vorschein. (Unterste Sonnenreihe ist Wintersonnenwende, die Bäume sind im Winter zum Glück nicht belaubt, die obere ist Sonnengleiche).
    Ich kenne Deine örtlichen Begebenheiten nicht, und weiß nicht was und ob was vor der Garage ist, wo Fenster sind, Verschattungn unsw.
    Evtl wäre das eine Option (4x3 Panele):
    Mit durchgehenden Schienen wäre das auch recht einfach gebaut. Und ergäbe ein kleine Vordach, z.B. für Brennholz oder was auch immer.
     Nr7
    (@nr7)
    Keine gute Idee. Lieber einen Tracker pro Ausrichtung.
    Bei unterschiedlicher Ausrichtung fällt entweder die Leistung beider Teile auf die der schlechteren Ausrichtung, oder es arbeitet überhaupt nur der Teil mit der besseren Ausrichtung, je nachdem wo der Tracker hinregelt.
    Unterschiedliche Verschattung (erst recht wenn sie großflächig ist bzw. ganze Module abdeckt) innerhalb eines Strings ist vergleichsweise unkritisch, das verhält sich dann etwa als wären die verschatteten Module (die ja eh nicht viel gebracht hätten) gerade einfach gar nicht vorhanden.
    Entscheidend wird eine ähnliche Verschattungssituation innerhalb eines Trackers hauptsächlich in 2 Fällen:
    - Wenn sehr viele Module gleichzeitig sehr ähnlich verschattet sind
    - Wenn mehrere Strings auf dem gleichen Tracker parallel geschaltet sind
    Beides ist hier vermutlich nicht der Fall.
    (@geist4711)
    vorschlag: auf alle flächen mit 4 reihen in ost/west ausrichtung(also 2 ost/2 west) mit 30°c aufständerung.
    ergibt überschlägig 20 panele
